  Alten Mapkey in WF 2 zum laufenbringen?
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Alten Mapkey in WF 2 zum laufenbringen? (338 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 17. Feb. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mapkey_para.txt
ich habe in ProE2000i2 einen Mapkey der mir die Parameter rausspeichert in eine Tewxtdatei und dazu automatisch den Namen der aktuell geöffneten Zeichnung verwendet (als Name für die *.txt-Datei) Dies geschieht mit damit: "Select `file_saveas` `ph_list.Filelist`1 ".
gibt es in WF2 auch einen vergleichbaren Befehl?
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 17. Feb. 2005 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caxman,
wo ist denn genau das Problem? Seit der 2001 gibt es doch das neue Interface für die Parameter. Soweit ich mich erinnere ist da auch eine Funktion #File #Export oder so. Wenn Du diese Funktion drückst werde die Parameter gespeichert (Modellname.txt). Den Mapkey musst du wohl neu aufzeichnen.
- hoffe, dass ich dein Problem richtig verstanden hab -
Gruss aus Niederbayern
Hans
Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.)
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 18. Feb. 2005 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans,
ich dachte ich kann den Mapkey 1:1 verwenden. Die hätten ja auch 'ne Möglichkeit der Konvertierung oder so bieten können.
Naja, dann eben neu aufzeichnen.
caxman
P.S. Gibt es irgendwo eine Übersicht/Liste welche Kommandos was bedeuten in den Mapkeys (z.B. dieses ph.List.Filelist)?
[Diese Nachricht wurde von caxman am 18. Feb. 2005 editiert.]
eisbaer
nicht mehr konstruieren sondern installieren ;)
Sehen Sie sich das Profil von eisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaer
erstellt am: 19. Feb. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
im 2.Fegefeuer macht das Editieren von Parametern mit Mapkeys auszuführen gar keinen Spaß mehr, weil die Position des Parameters eine Rolle spielt und mitaufgezeichnet wird. Solltest Du also mit den neuen Mapkeys Schiffbruch erlangen, schalte in einem Mapkey die config.pro option new_parameter_ui auf no und füge die Sequenz Deinem alten Mapkey von früher hinzu.
Ich glaube dann hast Du schneller ein Erfolgserlebnis.
Have fun
Der Eisbär
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eisbaer:
Hallole,
im 2.Fegefeuer ...
Hallo Eisbär! IMHO bedeutet "Wildfire" Lauffeuer bzw. Flächenbrand. Wie kommst du auf "Fegefeuer"? So schlechte Erfahrungen mit ProE gemacht ;-) ??
Häf Fan
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
