  WF2 baut Verbindung zum Server auf und startet sehr laaaaangsaaam!??
Autor Thema:  WF2 baut Verbindung zum Server auf und startet sehr laaaaangsaaam!?? (595 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon einige Zeit ProE WF2 (M050) im Test und war ganz zufrieden damit. Jetzt habe ich es auf einem zweiten Rechner installiert und dort kommt es beim Start nicht in die Gänge! Unten in der statuszeile steht:
" Verbindung zum Server wird hergestellt. Bitte warten..."
Und das warten kann so ca. 5min. dauern. zu welchem Server wird da verbunden? Ich habe im Browser eine leere Startseite angegeben (about:blank) und starte auch ohne Intralink. OS Win 2000 SP4 und ProE WF2 M050.
Und es weiss wirklich niemand Abhilfe???
[Diese Nachricht wurde von caxman am 21. Feb. 2005 editiert.]
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 21. Feb. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 21. Feb. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Hmm schau nochmal zur Sicherheit in der .psf Datei nach, ob auch wirklich keine Intralink-Pfade eingetragen sind.
2.) Überprüfen ob Hilfsapplikationen geladen werden
3.) Ist vielleicht der Lizenzerver gemeint?
Stahl.
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahl,
endlich eine Antwort. Aber das ist ganz komisch. Beim einen Rechner dauert der Start von ProE zwischen 5 und 10 Minuten, beim anderen Rechner nur 30 Sekunden! Und die greifen alle auf den gleichen Ilink-Server zu und haben alle die gleiche config geladen und haben alle keine Hilfsapplikationen.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
hängt die Maschine in einem anderen Netz? vielleicht wo irgendwo noch ein 10MB-Hub / Netwerkkarte drin ist ?!
Tausche die Rechner doch mal physikalisch oder stöpsle die Netzanschlüsse um und vergleiche...
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
prüf mal, was und wie schnell ptcstatus seine ausgabe macht...
hast du evtl. noch irgendwo 'ne alte lizenz im netz "rumliegen"?
cu
fossy
          meine kleine website
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine Idee: wird am zweiten Rechner eine config.pro geladen? Probiers mal ohne!
Stahl.
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 21. Feb. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die Tips.
1. Alle Rechner hängen am gleichen Netz.
2. Auf jedem Rechner ist nur ein Lizenzfile
3. Alle Rechner laden die gleiche config die vom Netz bei jedem Start von Intralink lokal auf deen Rechner kopiert wird.
4. ptcstatus prüfe ich morgen gleich mal nach.
Ich vermute dass das an dem Navigator Window liegt wenn der die ganzen Pfade einliest. Denn dann steht der Rechner immer sehr lange (3-10 min) bis irgendwann mal der Navigator mit den ganzen Pfaden erscheint (vorher nur graue Fläche).
fossy
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
noch 'ne idee...
gibt es bei euch hilfsapplikationen? wohin zeigt die path-variable für JAVA?
cu
fossy
