  License Server startet nicht
Autor Thema:  License Server startet nicht (3659 mal gelesen)
Leonard
Sehen Sie sich das Profil von Leonard an!   Senden Sie eine Private Message an Leonard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leonard
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutz ProE Wildfire und hab gerade den License Server installiert. Er erkennt die License.dat auch und installiert ihn ohne Probleme.
Doch dann will er ihn nicht starten. Als Fehlermeldung kommt:
Fehler 1076: Der Prozess wurde unerwartet beendet.
Ne Netzwerkkarte ist auch drin, das funzt auch, allerdings steckt zur Zeit kein Netzwerkkabel drin. Aber TCP/IP müßt richtig konfiguriert sein, daheim bei mir funzt es.
Kann mir einer helfen? Ich hab schon gesucht aber find nix.
Danke und Gruß
Leonard
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonard 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft auf dem Rechner irgendwelche Schrott-Software, die gemeinhin unter der Bezeichnung "Personal Firewall" firmiert? Dann umgehend rückstandsfrei deinstallieren.
Ist die ICF aktiv? Dann die einmal testweise deaktivieren.
Auch wenn's Arbeit macht: TCP/IP einmal deinstallieren und wieder komplett neu installieren und konfigurieren (hat hier einige Male bereits FlexLM-lizensierte Software wieder zum Laufen gebracht).
Weitere Infos zu FlexLM unter
http://www.macrovision.com/services/support/flexlm/enduser.pdf
sowie unter
http://www.macrovision.com/services/support/software_licensing.shtml
Pro/ENGINEER
2001 2004090
Pro/INTRALINK 3.3 2003290
Pro/MECHANICA 2001 2001430
CoCreate ME10 8.7
MSC.Marc/Mentat 2005
Leonard
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Firewall ist keine drauf, die hab ich schon deinstalliert.
was meinst du mit ICF?? Sagt mir jetzt nix.
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonard 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ProE läuft nur mit aktivierter Netzwerkkarte, wenn kein Kabel drin ist schaltet die sich automatisch ab... sie ist zwar da aber nicht aktiv eben. Ohne Kabel und einen Hub o.ä. geht da dann garnix.
Vielleicht ist das beim FlexLM auch so...
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
Leonard
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, die schaltet sich nicht ab. Die zeigt nur an, das kein Kabel drin ist, ist aber trotzdem aktiv. ProE läuft auch, wenn ich das Netzwerkkabel zieh.
Leonard
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, Fehler gefunden, dank euch allen.
Gruß Leonard
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonard 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo lag denn der Fehler?
Bei mir schaltet sich die Karte ab und ProE läuft nicht mehr (als Locked license)....
Welche Version setzt du denn ein?
Sir Peter Ustinov
Leonard
erstellt am: 17. Feb. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem war, das in der License.dat der falsche Hostname eingetragen war, keine Ahnung warum, aber ich hab es zum Glück gefunden.
Und jetzt läuft es ohne Probleme.
Das ist Version 1.0
Aber die Karte dürft sich nicht abschalten, die mußt ja eigentlich von Hand deaktivieren.
eisbaer
nicht mehr konstruieren sondern installieren ;)
Sehen Sie sich das Profil von eisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaer
Creo 4.0 M060
Windows 10 1809
Lenovo P500 - NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 19. Feb. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonard 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ihr mal wieder ein Problem mit dem nicht eingesteckten Netzwerkkabel habt...
bei mir hat unter Windows die Installation des systemeigenen IPX (Internetwork Packet Exchange)/SPX-/NetBIOS-kompatiblen NetWare-Protokoll wahre Wunder bewirkt.
(#Systemsteuerung #Netzwerkverbindungen #LAN-Verbindung #Eigenschaften #Allgemein Installieren.. #Protokoll...)
  Der Eisbär
[Diese Nachricht wurde von eisbaer am 19. Feb. 2005 editiert.]
