  Schnitte ohne Umweg über Zeichnungsmodus exportieren
Autor Thema:  Schnitte ohne Umweg über Zeichnungsmodus exportieren (623 mal gelesen)
hajowi
Sehen Sie sich das Profil von hajowi an!   Senden Sie eine Private Message an hajowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajowi
Pro/E WF5, Creo 4.0, Catia V5, Solidworks 2017
erstellt am: 16. Feb. 2005 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, Schnitte, auf ebene Flächen projizierte Körperkanten, usw. direkt aus dem Teile-, bzw. Baugruppenmodus zu exportieren (dxf, dwg) ohne den Umweg über den Zeichnungsmodus?
Danke und Grüße
hajowi
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
klar,
allerdings nur ueber *.igs. die option bezugskurven und -punkte ist dann zu waehlen. ich gehe mal davon aus, das du eben diese kurven hast. allerdings wirst du bei solchen aktionen immer probs haben, wenn du die iges in ein 2d-system einlesen willst, da die x-y-ausrichtung eventuell nicht richtig ist. dann must du vor dem abspeichern noch mit dem ccords rumbasteln. aber das haengt wie gesagt davon ab, was du mit der datei machen willst...
... so long
hajowi
erstellt am: 17. Feb. 2005 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank hagen123
Ja, Kurven über "Querschnitt nutzen" zu erzeugen und zu exportieren funktioniert schon ganz gut sofern sich nicht zuviele Kurven im Modell befinden. Mit Folien kann man selbstverständlich auch noch filtern etc. Hab auch in der Baugruppe Teile erzeugt, die ausschliesslich einzelne Schnitte enthalten. Aber so richtig einfach ist das alles nicht.
Wie sieht es eigentlich mit den *.sec files aus? Gibt es hier evtl. eine Möglichkeit?
