  Oberfläche-legende
Autor Thema:  Oberfläche-legende (1199 mal gelesen)
kukoho
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von kukoho an!   Senden Sie eine Private Message an kukoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kukoho
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich ein Symbol erzeugen womit ich eine Oberflächenlegende
erstellen kann. Habe schon xmal versucht, leider ohne ein brauchbares Ergebnis.
Wir benutzen die WF & Startup TOOLS
Möchte gerne das man auswählen kann was in der Klammer (länge Variable) steht und die Rz-Angabe soll genauso aussehen wie die Rz-Angabe die plaziert wurden!
Leider kann ich die Texteigenschaften für das Z nicht so abändern wie ich es brauche.
Siehe Zeichnung dort habe ich einmal alles eingeführt und darunter eine Variante.
Würde mich über eine ausführliche Hilfe bzw. Anleitung sehr freuen.
Meine erster Eintrag bin mal gespannt was passiert!
Bis dahin Kukoho
kukoho
CAD Admin
MS Windows XP SP3;
Pro/E Wildfire5 M080:
Windchill PDMLink 9.1 M030
SAP Interface INNOFACE
erstellt am: 15. Feb. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun habe ich es geschafft auch ein Anhang einzufügen!
Bis dahin Kukoho
Handschw
Sehen Sie sich das Profil von Handschw an!   Senden Sie eine Private Message an Handschw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 04. Mrz. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kukoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Text Variabel sein soll, dann gibst Du einfach
@-\Dein TEXT\@#
ein.
Handschw
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 04. Mrz. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kukoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kukoho,
Du kopierst Die am besten das Symbol. Dann kopierst Du das Symbol entsprechend oft hintereinander und benennst den Parameter \xxx\ jedes mal anders. Anschließend erzeugst Du dir im Symbol Gruppen für jeweis ein Symbol. Beim Platzieren kannst Du dann später auf der Karte Gruppierung die einzelnen Symbole zu oder abwählen.
Gruß Teddy
