Thema: Bemassung von On-The-Fly in Zeichnungen (469 mal gelesen)
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, folgendes Problem: Wie kann ich in einer Zeichnung die Maße eines On-The-Fly-Bezuges auswählen, ohne über den Modellbaum zu gehen? Ich habe in WF2 ein KE erstellt und dabei ein paar Ebenen im Fluge erzeugt. Im Modell habe ich also eine Gruppe mit Ebenen (ausgeblendet) und dem KE. Im Modell kann ich das KE markieren und mit "Gruppe wählen" die obergeordnete Gruppe greifen und dann mit "Ändern" auch die Maße der Ebenen sehen. In der Zeichnung geht das nicht. Ich kann zwar per Filter "KE" ein E in der Ansicht greifen und auch über die rechte Maus das Maß dazu anzeigen, aber nicht die "Geschwister", also die Ebenen im Fluge der gleichen Gruppe. Auch dverse Tests mit der Suchen-Funktion halfen nicht. Hab´ich da was übersehen? Info? Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alchimedes108 Mitglied ProE Konsulent
 Beiträge: 163 Registriert: 12.05.2004 ProE2001 (mit Shut-down-Tools) WF2, USB 2.0, USW 7.1, DDT 4.3, DAU 0 und diverse andere Saftware
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Hi Detlef Ich bin zwar noch nicht so ganz fit für die WF2 aber wie wär folgender Versuch: Zeige Bemaßung / von Ansicht / beizubehaltende auswählen {im äußersten Notfall mit "Zeige Alle" ;-)} Sollte dein Wunschmaß dabei sein, dann kommt es auf den Schirm, oder?
------------------ Pro/DUZENT Alchi ------------------------------------------------ Stress ? -> www.sahajayoga.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alchi, danke für die Info. Nur genau diese Alternative wollte ich vermeiden. Die Idee war halt, nur für ein bestimmtes KE was anzuzeigen, weil´s sonst bei einigen Modellen so viele Maße gibt, das man nichts mehr sieht. Na denne... Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
