  Systematische Bemaßung
Autor Thema:  Systematische Bemaßung (344 mal gelesen)
oberhauseralex
CAD-Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von oberhauseralex an!   Senden Sie eine Private Message an oberhauseralex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oberhauseralex
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand bitte bei f. Problem weiterhelfen:
Ich möchte gerne Rohrdurchmesser schnell und flexibel in einer ganzen Zeichnung umändern. Dabei sollten alle Bemaßung sich gleichzeitig verändern.
Ich danke im Voraus für Eure Antworten!
Mfg
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oberhauseralex 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin und willkommen im Forum.
zum Thema würde ich Dich erstmal bitte etwas mehr Information zur Verfügung zu stellen. Baugruppe? Part? Skelettgesteuert? Piping?
Welche Version? 2001; WF; WF2 und welche Module stehen zur Verfügung.
Vieleicht ein Screenshot des Pro/blems mit reinstellen
Prinzipiell würde ich sagen, dass Du die Durchmeser die gleich sein sollen in irgendeiner Art und Weise verknüpfst. z.B. über ein Skelett oder über Beziehungen.
Andreas
huegel
Sehen Sie sich das Profil von huegel an!   Senden Sie eine Private Message an huegel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huegel
erstellt am: 14. Feb. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oberhauseralex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oberhauseralex,
ich hoffe das ich Dich richtig verstanden habe!
Du mußt dir die Maße in der Zeichnug anzeigen lassen, dann gehst Du auf das Maß, das Du ändern willst, rechte Maus, Sollwert anklicken. Jetzt kannst Du den anderen Wert eingeben. Das Maß erscheint nun Weiß jetzt mußt Du noch Modell und Zeichnung Regenerieren und alle Maße die in Beziehung zu deinem geändertem Maß stehen ändern sich auch!
huegel
