  ordinatenbemassung
Autor Thema:  ordinatenbemassung (635 mal gelesen)
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wir haben folgendes problem:
zu einer bestehenden ordinatenbemassung (erzeugt in der zeichnung - keine eingeblendeten maße) soll ein maß hinzugefügt werden.
nach =>einfügen=>bemassung=>ordinaten wird das auswählen einer vorhandenen basislinie gefordert.
wird die vorhandene basislinie (s.o.) ausgewählt, erscheint die meldung
"Bei Erzeugung von Zeichnungsbemaßungen Modell-Basislinie nicht benutzbar. Neu wählen."
kennt jemand das problem oder besser noch seine lösung?
danke!
gruß
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aarsar 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter
'CREATE_DRAWING_DIMS_ONLY' bei der config...
... so long
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 14. Feb. 2006 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aarsar 10 Unities + Antwort hilfreich
...jetzt muss ich dieses alte Problem nochmal ausgraben!
Ich habe das selbe Problem.
In meiner Config stand die Option auf "Yes", schon immer... Wieso kann ich dann keine Bemaßung mehr hinzufügen. Die Basislinie ist doch garkeine "Modellbasislinie" da ich sie nicht "gezeigt" sonder in der Zeichnung erzeugt habe.
OK, wenn ich die Option umstelle auf "no" dann gehts, ich versteh nur nicht warum und weiß auch nicht ob das überhaupt sinnvoll ist.
Blase ich das Modell nicht datenmässig auf, wenn ich die Bemassungen im Modell speichere?
Oli.....
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aarsar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das ist deshalb so, weil die Basislinie in der Zeichnung mit Hilfe eines Modellmaßes erzeugt wurde. Dann "gehört" natürlich auch die Basislinie dem Modell!
Grundsätzlich würde ich bei Ordinatenbemaßungen nicht Zeichnungs-und Modellmaße vermischen, was mit create_drawing_dims_only auf NO ja möglich ist.
Arni
nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 14. Feb. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aarsar 10 Unities + Antwort hilfreich
...je eben nicht....
Ich habe das erste Maß der Ordinatenbemassung nicht mit "zeigen/wegnehmen" aus dem Modell übernommen sondern ein reines Zeichnungsmaß erzeugt. Dieses in Ordinaten umgewandelt.
Dann hab ich eine ganze Weile mit der Maßkette gearbeitet, Maße hinzugefügt, etc.
Nun musste ich nach längerer Zeit was hinzufügen und es geht nicht mehr, obwohl ich nichts anderes mache als vorher.
Ich arbeite jetzt echt schon lange mit Pro/E aber dieses Phänomen ist mir neu und ich habe es sporadisch sein WF2.
Da ich eigentlich nie gerne mit Modellbemaßungen gearbeitet habe, kann es auch nicht sein dass ich aus Versehen ein Modellmaß hergenommen habe (ausserdem hätte ich dann ja auch kein weiteres Maß hinzufügen können)...
Bin echt mal gespannt ob Ihr mich jetzt für verrückt oder urlaubsreif erklärt....
Oli
Oli.....
