  administration WF2
Autor Thema:  administration WF2 (345 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der 2001 konnte der Startbefehl ja bearbeitet werden. Jetzt gibt es in der WF2 aber den guten alten .bat nicht mehr.
Muss ich jetzt die .psf Datei aus dem bin Verzeichnis bearbeiten (z.b. Einstellungen Arbeitsverzeichnis, Toolkit etc.)?
Achja gibt es von PTC auch offiziell Admin Unterlagen über die WF2?
Volker
bisschen Pfeffer???
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Undertaker:
Volker
Doch, sicher gibts die .bat noch! Sie ist allerdings nur noch ein Aufruf der .exe mit der .psf als Übergabeparameter.
Du musst/kannst auch die .psf Datei bearbeiten, was weit übersichtlicher ist als früher. Du kannst auch eigene Umgebungsvariablen hinzufügen!
Stahl.
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Workstations, i.d.R. 2 GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
die Admin-Empfehlungen gehen eigentlich immer dahin, eine eigene Start-Bat anzulegen, in der alle firmenspezifischen Einstellungen stehen. Am Schluss wird dann die proe.bat bzw. proe.psf aufgerufen.
Die Start-Batch liegt zentral auf dem Netzwerk und jeder User hat eine Verknüpfung dahin.
Hat die Vorteile, dass jeder immer dieselben aktuellen Einstellungen hat und die angepasste proe.psf beim nächsten ptcsetup nicht überschrieben wird.
Gruesse,
Cornelia
p.s. wie ich gerade gesehen habe, habt ihr ja auch Intralink. Also werden in der zentralen start.bat auch die Intralink-Umgebungsvariablen (PDM_LDB_PATH etc.) gesetzt und am Schluss die \bin\proiclient.bat aufgerufen, die wiederum die proe.psf aufruft...
Schoenes Wochenende!
cs
