  Fragmente im JPG-Export
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Fragmente im JPG-Export (319 mal gelesen)
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer weiß, wie ich verhindern kann, daß beim Bildexport einer Baugruppe zu JPG so lokal so komische Blockartefakte zu sehen sind ?
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo inazuma,
ohne das Bild jetzt gesehen zu haben, würde ich sagen, dass das in der Natur der .jpg Komprimierung liegt.
Tritt der gleiche Effekt auch bei .tiff auf?
:cybernuth:
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Pro/Animation
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
Cinema 4D
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo inazuma,
cbernuth hat vollkommen recht, das liegt an der jpg Komprimierung.
Am einfachsten wäre es Du exportierst das Bild als Tiff und
konvertierst es dann bspw in Photoshop in ein jpg.
Datei - Speichern als - Jpeg auswählen - Namen eingeben -
Speichern klicken - Qualität auf 12 stellen - Okay klicken - Fertig
Christian alias Paco25
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
art.zip
Danke für die Antworten.....
ich dachte, es wäre nur bei JPGs, aber hier habe ich ein TIF mit gleichem Problem.....was nun ?
Jörg
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von inazuma:
was nun ?
Kommt drauf an, für was Du es brauchst. Ich mach meist ein Bildschirmfoto mittels IrfanView und speichere das entsprechend ab. Qualität reicht meist Chefetagen-Präsentationen.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Pro/Animation
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
Cinema 4D
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
@ U_Suess  Ja, so mache ich das auch. Einfach mal "Drucken" drücken
(die Taste auf der Tastatur) und dann in einem Fotoprogramm einfügen.
Zurechtschneiden, konvertieren/komprimieren und fertig.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo inazuma,
der "Dreck", der auch im .tiff auftaucht ist seltsam. Hast Du vielleicht Transparenz eingestellt? Sieht mir fast so aus und dürfte für die Dreiecke verantwortlich sein. Eventuell Schattierungsqualtät hochschrauben...
:cybernuth:
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die "Druck"-Taste verwende ich auch ab und zu und verarbeite das ganze im PowerPoint, aber das kann ja nicht die Lösung sein.....
Transparenz habe ich nicht eingestellt, das mit der Schattierung muß ich mal ausprobieren - vieln Dank an alle
_________
Jörg
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 10. Feb. 2005 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin, was passiert wenn du das model als draht gnipsen tust ?? (jpg erstellen)
probier mal den hintergrund auf eine andere farbe zu stellen
//andreas
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen,
Ich kann dieses Problem bestätigen, ich hatte auch vor längerer Zeit ähnliche Grafikfehler.
Diese traten dann auf, wenn ich die Schnappschussfunktion (beim photorender) verwendet habe oder über "speichern als" gegangen bin.
Heute verwende ich meist einen pdf-Drucker oder gehe über die tif Ausgabe mit angepasster Bildgröße beim Photorender.
Noch eines: solche Flecken habe ich auch beobachtet, wenn 2D-Flächen deckungsgleich auf Körperflächen lagen und diese anders eingefärbt waren
Grüße aus Baden, Silber
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 11. Feb. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
gab zur 2000i2 mal den tpi/tan, dass fehlerhafte bilder erstellt werden, wenn pro/e im installationspfad mit leertasten belegt war. sollte dann weggehen, wenn man die pfade ohne diese benennt. ob das jetzt dein prob ist, kann ich natuerlich nicht sagen. der tpi/tan besagte aber auch das ein tif-schnappschuss dagegen keine fehler aufweist.
... so long
