  mapkeys in der config.pro ausmisten
Autor Thema:  mapkeys in der config.pro ausmisten (339 mal gelesen)
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mapkeys.txt
Hallo !
Seht euch bitte mal meine mapkey-Sammlung an ! Das ist doch nicht normal - oder ? Muß ich da mal ausmisten - und wenn ja, wie gehe ich vor ?
Verspreche mir dann einen schnelleren Start von Proe....
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von inazuma:
Hallo !
Am besten ProE starten, dann alle Mapkeys speichern (gibt einen eigenen Knopf dafür). Und zwar in eine neue, leere Textdatei speichern.
Dann in der config.pro alle Mapkeys rauslöschen und über Zwischenablage die eben abgespeicherten einfügen.
Der Aufruf von ProE kann so ERHEBLICH beschleunigt werden. Das zigfache Neudefinieren der selben Mapkeys kostet halt Zeit.
Stahl.
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Achja so Sachen wie folgender Block:
mapkey(continued) ~ Input `layerprops` `PropsLayName_InpPanel` ``;\
mapkey(continued) ~ Input `layerprops` `PropsLayName_InpPanel` `n`;\
mapkey(continued) ~ Input `layerprops` `PropsLayName_InpPanel` `no`;\
mapkey(continued) ~ Input `layerprops` `PropsLayName_InpPanel` `not`;\
mapkey(continued) ~ Input `layerprops` `PropsLayName_InpPanel` `noti`;\
mapkey(continued) ~ Input `layerprops` `PropsLayName_InpPanel` `notiz`;\
mapkey(continued) ~ Input `layerprops` `PropsLayName_InpPanel` `notize`;\
mapkey(continued) ~ Input `layerprops` `PropsLayName_InpPanel` `notizen`;\
lässt sich problemlos ersetzen durch diese Zeile:
Stahl.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der Seite http://www.proesite.com/ unter Utilies kann man sein config.pro durchchecken lassen. Man kommt z.B. gesagt, wenn ein Mapkey gar nicht mittels Tastatur aufgerufen werden kann und wenn Sachen doppelt sind und somit überschrieben werden.
Und ein großer Block, den Du rausschmeißen könntest, ist IMHO der ganze Kram zur Einrichtung von Folie in Teilen und BGs. Wenn Du mit Startteilen und Start-BGs arbeitest, kannst Du Dir dort schon alles so anlegen, wie Du es möchtest.
Und es gibt eine noch bessere Möglichkeit, sich bestimmte Folie erzeugen zu lassen. Schau mal in der Hilfe unter def_layer nach. Mit diesen Optionen in der config.pro erreicht man, daß bei Bedarf entsprechende Folien angelegt werden. Bsp. sobald die erste Bohrung in einem Teil erzeugt wird und die Option  def_layer  layer_hole_feat  Bohrungen gesetzt ist, wird die Folie Bohrungen angelegt und diese Bohrung darauf platziert. IHMO kann es für die Folienerzeugung nichts besseres geben, da nur die Folien erzeugt werden, die im Teil oder in der BG wirklich gebraucht werden.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 11. Feb. 2005 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Hinweis auf die  http://www.proesite.com/  hast Du Dir jede Menge U's verdient.
Markus
