  pagefile.sys
Autor Thema:  pagefile.sys (277 mal gelesen)
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Auf welchen Wert stelle ich die Auslagerungsdatei "pagefile.sys" ein ? Habe Win NT 4.0 und 1 GB Hauptspeicher. Die Auslagerungsdatei liegt etwas über 500 MB und befindet sich in C:\
Eigentlich soll man das 1,5-fache des realen Speichers für die pagefile.sys verwenden. Auf einer (physikalisch) anderen Platte liegt noch eine pagefile.sys von gut 600 MB - zusammengenommen komme ich also fast an den Faktor 1,5 heran....
Da ich auf C:\ nur noch 150 MB frei habe, würde ich die pagefile.sys gerne verlagern auf ein anderes Laufwerk.
Ziel ist, das mein System möglichst schnell läuft und daß die gelegentlichen Meldungen "zu wenig Speicher" verschwinden....
Wer weiß Rat ?
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 16GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win8.1-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
NT .... lang ist es her.
Ich glaube rechte Maustaste auf Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> und dort irgendwo ein Reiter, dann erweitert, kommst Du hin.
Steht jetzt wahrscheinlich auf automatisch, setze den Wert von c: auf 0 und dann z.B. von D: auf den zweifachen Wert Deines RAMs.
System muss neu gestartet werden !
Lutz
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 10. Feb. 2005 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein weiterer Tipp!
stell bei dem Pagefile eine feste Größe ein (Minimale und Maximale Dateigröße gleich groß). Vorteilhaft wär wenn Du die zweite Platte erst defragmentierst, damit das Pagefile in einem zusammenhängenden Block steht. Die feste Filegöße bringt den Vorteil, dass Windows nicht ständig die Größe der Auslagerungsdatei auf die aktuelle Gegebenheit anpassen muss.
Such mal nach Auslagerungsdatei oder pagefile. Da findest Du auch noch einige Beiträge.
Gruss aus Niederbayern
Hans
Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.)
