  Andere Plottereinstellungen in WF2 als in z.B. i2???H
Autor Thema:  Andere Plottereinstellungen in WF2 als in z.B. i2???H (397 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein DXF-File in WF2 importiert und gedruckt (A4; gleiche config.pro wie in frueherer Verseion) und die Linienstärken stimmen nicht mehr. Habe dann das gleiche mit 2000i2 probiert und siehe da, ich hatte unterschiedliche Linienstärken. Die Pen-Einstellungen in config.pro sind bei beiden Versionen die gleichen, auch die Farben sind gleich.
Warum ist der Ausdruck dann nicht auch gleich?
Hat jemand ähnliche oder gleiche Erfahrungen gemacht und kennt die Ursache?
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du auch die gleichen Druckerkonfigurationen?
Sprich: Verwendest Du das gleiche *.pcf-File??
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 10. Feb. 2005 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja natürlich verwende ich das gleiche PCF-file.
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 10. Feb. 2005 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gehst Du vor beim Einlesen? Es gibt bekanntlich zwei Möglichkeiten:
1. Direktes öffnen des DXF-files
2. Erst Zeichnung anlegen und dann das DXF importieren.
Beim zweiten Weg hast du ja auch noch die Möglichkeit über Datei Neu eine Zeichnung anzulegen oder eine Vorlagezeichnung zu laden.
Vergleich mal die Zeichnungsvoreinstellungen der Zeichnugen (aus 2001 und WF). Eventuell wird bei Wildfire eine andere din.dtl angezogen falls Du in WF die Zeichnung neu anlegst oder das DXF direkt öffnets.
Gruss aus Niederbayern
Hans
Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.)
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 11. Feb. 2005 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans,
ich öffne das DXF direkt; wusste gar nicht dass das importieren in WF2 noch funktioniert; werde ich gleich mal ausprobieren
