Thema: Lizenz 2001/Wildfire (344 mal gelesen)
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 10. Feb. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Feb. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Nein, hast nicht geträumt. Nur nicht richtig gelesen. Die Lizenzen für Wildfire gelten auch für die 2001. Wenn also Wildfire und 2001 installiert sind, dann greifen beide Versionen auf diese Lizenz zu. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm Ich hatte Wildfire installiert und dafür ein Lizenzfile zugeschickt bekommen. Als ich jetzt gestern versucht hab, 2001 zu installieren und das selbe Lizenzfile zu verwenden hat das nicht geklappt. Was hab ich falsch gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Lizenzfile? Arbeitest Du mit FlexLm? Dann müsstest Du eigentlich nur die 2001 installieren und den richtigen Server angeben. Ausnahme: Lizenzkeys von WiFi2 - davon bekommt man immer ZWEI und nur einer funktioniert auch mit alten Versionen. ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Zitat: Original erstellt von daniu: Ich hatte Wildfire installiert und dafür ein Lizenzfile zugeschickt bekommen. Als ich jetzt gestern versucht hab, 2001 zu installieren und das selbe Lizenzfile zu verwenden hat das nicht geklappt. Was hab ich falsch gemacht?
Was genau hat nicht geklappt? Das Installieren oder das Starten von Pro/E? Wie lautet die Fehlermeldung? Was sagt ptcstatus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
erstellt am: 10. Feb. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin jetzt bei der Arbeit. Ich werde in den nächsten Tagen (vermutlich nicht heute) mal testen, ob ich was ausrichten kann. Ich hab Pro E WF2 vor ca. 1 Monat installiert. Jetzt habe ich erst 2001 noch dazu installiert (man muss es ja auch irgendwo her kriegen ...) In meiner Firma wird im Moment noch 2001 eingesetzt aber vermutlich nicht mehr lange (man ist da an größere Firmen - oder auch nur eine - gebunden :-)) Da ich aber in 1 Woche noch eine Einfürhungsschulung in 2001 bekomme möchte ich eigentlich gerne auch 2001 noch daheim installieren. Vielen Dank aber mal für alle Tips! Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
daheim installieren <---> Mitarbeiterversion  Was bitte ist eine Mitarbeiterversion? Das hier gesagt bezieht sich auf von PTC gekaufte Versionen, die auf Firmenrechnern laufen. Und da funktioniert es ausgezeichnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
