  UDF Erstellung
Autor Thema:  UDF Erstellung (436 mal gelesen)
Dieter Bechtold
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Bechtold an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Bechtold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Bechtold
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bisher noch nicht mit UDF´s gearbeitet.
Kann mir jemand erklären, wie ich ein Rotationskörper als UDF erstellen kann?
Danke !!!
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Bechtold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
Die UDF's für Rotations KE's kannst du genauso erstellen wie für alle anderen KE's. Es spielt keine Rolle was in dem UDF drin ist.
Du solltest nur bei der Auswahl der Referenzen sehr genau vorgehen. Ich meine damit, dass du dich wenn möglich immer auf 2-3 gleiche Ebenen bzw. Achsen beziehst.
Je weniger Referenzen, desto schneller die Abfrage beim platzieren.
so long
Holger
After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer !
