Thema: Zeichnungsrahmen werden nicht mehr angezeigt (949 mal gelesen)
GasGas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 35 Registriert: 20.11.2002 ProE 2001
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit den Zeichnungsrahmen. Sie werden in der Zeichnung nicht mehr angezeigt. Beim erneuten Versuch sie einzublenden greift ProE irgendwie schon auf ein falsches Verzeichniss zu. Wie ist es denn möglich diesen Standardpfad in der Config umzustellen, da ich denke der Fehler liegt darin, daß er in diesem falschen Verzeichniss keine Rahmen findet. Vielen Dank fürs helfen Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GasGas
Hallo Andi das Standardverzeichnis für die Rahmen kannst Du in der config.pro mit der Option pro_format_dir einstellen. Seit wann werden denn keine Rahmen mehr angezeigt? Irgendwelche Lösch-Orgien oder Neuinstallationen? ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) [Diese Nachricht wurde von U_Suess am 09. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Deswegen wunderts mich ja. Ich habe weder irgendwelche Löschorgien noch irgenwelche Installationen durchgeführt. Desweiteren find ich die config_pro nicht. jetzt muss ich erstma suchen. oder kanns mir jemand sagen. normalerweise, da die rechner von der fa.rand eingerichtet worden sind dachte ich auch daß sie in dem rand-verzeichniss irgendwo zu finden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GasGas
Wird das Laufwerk ordentlich gemappt, auf dem die Konfiguration liegt? Normalerweise wurde bei Rand die zentral abgelegte config.pro vor dem Starten von Pro/E in das lokale text-Verzeichnis kopiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GasGas
Die einfachste Lösung wäre, dass Windoof einfach mal kurz Deine Netzwerkverbindung vergessen hat?! Versuche mal einen Neustart bzw. ein Neuverbinden! Normalerweise wird das Laufwerk vom Rand-Start-Skript automatisch neu verbunden - da kannst Du auch mal nachschauen, wo es sein SOLLTE! Fröhliches Suchen!
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 09. Feb. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GasGas
