  Darstellung Bogenmaß in Zeichnung
Autor Thema:  Darstellung Bogenmaß in Zeichnung (3732 mal gelesen)
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Nachdem ich mit der Suche gefunden habe, wie ich eine Bogenbemaßung in der Zeichnung hinbekomme, hab' ich jetzt folgedes Problem:
Die Bemaßung sieht sch.... aus! (siehe Anhang)
Nach DIN muß die Maßzahl über(!!!) der Maßlinie stehen und auch der Abstand ist viel zu groß (mal abgesehen von der Richtung)!
Kann ich dagegen was tun?
Gibt's ne DTL-Einstellung?
Markus
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Die DTL Option lautet:
angdim_text_orientation  --> parallel_above
Gruß Frank
MarkusP
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank!
Die DTL-Option "angdim_text_orientation" ist bereits auf "parallel_above" gesetzt!
Die Winkelbemaßung macht er ja - abgesehen vom Abstand der Maßzahl von der Linie - ordnungsgemäß!
Trotzdem Danke für den Versuch!
Markus
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, da hätte ich wohl etwas genauer lesen sollen
Gruß Frank
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 08. Feb. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
ein saubere normgerechte Darstellung eines Bogenmaßes (vgl. Hoischen Seite103 28 Auflage) ist in Pro/E2001 IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht möglich.
Notiz anziehen und Bemassung (&dxx) verknüpfen.
Andreas
