  Ansicht über program einstellen
Autor Thema:  Ansicht über program einstellen (397 mal gelesen)
misterbluedevil
Sehen Sie sich das Profil von misterbluedevil an!   Senden Sie eine Private Message an misterbluedevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für misterbluedevil
erstellt am: 07. Feb. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt einer von euch eine möglichkeit, eine gespeicherte ansich über program oder beziehungen aufzurufen.
so in etwa:
if bedingung erfüllt => anicht1
Danke für eure mühen.
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterbluedevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das!
Über Zeichnungsprogramme. Welche Version von ProE verwendest du?
Prinzipiell ist es erforderlich Zeichnungszustände zu definieren. Dabei kannst du dann für den jeweiligen Zustand Folien ein/ausblenden bzw Ansichten ein/ausblenden. Du kannst sogar Ansichten und Detailelemente verschieben.
IF [BEDINGUNG]
SET STATE [ZUSTAND1]
ELSE
SET STATE [ZUSTAND2]
ENDIF
Viel Erfolg
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
misterbluedevil
erstellt am: 08. Feb. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
also ich verwende wf2. wie kann ich zeichnungszustände definieren??
aso, damit es keine missverständnisse gibt, ich will die ansicht im 3D modell einstellen, nicht in einer zeichnungsdatei.
danke
