  Griechische Buchstaben
Autor Thema:  Griechische Buchstaben (536 mal gelesen)
Perlica
Sehen Sie sich das Profil von Perlica an!   Senden Sie eine Private Message an Perlica  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perlica
ProE 2001
Win XP Prof. SP2
erstellt am: 05. Feb. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bin das erste Mal hierdrin. Von daher ein bisschen Nachsicht.
Ich arbeite mit ProE/2001 und möchte bei meinen Notizen griechische Buchstaben (Alpha, Beta,...) verwenden. Diese sind aber auf der Symbolpalette nicht zu finden? Gibt eine dafür eine Tastenkombination?
Vielen Dank schon mal.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perlica 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Perlica:
Hallo Forum,
bin das erste Mal hierdrin...
Willkommen im Club!
Zu deiner Frage: eine Tastenkombination gibt's nicht, aber einen griechischen Textfont (cal_grek). Also z.B. a für Alpha, b für Beta usw. schreiben, dann Textstil ändern (oder vorher als Standard einstellen.
Gruß Frank
PS: Die gewünschte Tastenkombination kannst du dir natürlich dann selber basteln, indem du einen Mapkey aufzeichnest.
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 05. Feb. 2005 editiert.]
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 07. Feb. 2005 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perlica 10 Unities + Antwort hilfreich
deinem profil entnehme ich, Du arbeites unter Windows.
solltest Du weiters eine TrueType Font verwenden (wollen/dürfen) kannst Du mit der Windows-Zeichentabelle arbeiten.
Also ein Beispiel:
Um in der Schriftart Arial ein Copyrigt-Symbol zu machen, kann man bei gedrückter Alt-Taste 0169 eintippen.
Wenn man es so betrachtet, gibts sogar ne Tastenkombination.
## Edit
Ich sehe gerade, dass es keine richtigen grichischen Buchstaben in der Zeichentabelle gibt. So gesehen hilft dir das wohl weniger.
Aber möglicherweise hab ich´s zu dieser Stunde einfach nur nicht gesehen.
EiC
[Diese Nachricht wurde von eic am 07. Feb. 2005 editiert.]
