Thema: Matschnitt auf dem Zylinder Mustern bzw. kopieren. (410 mal gelesen)
Toronto Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 20.01.2005
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gehts sich wieder mal um das rändel einer Zylinderfläche ,mit Pro/E 2000i ichh abe vor auf der Zylinder Oberfläche ein Matscbitt zu erzeugen, jedoch bekomme ich dieses nicht so richtig über Mustern zum rotieren! Kann ich das über die Achse kopieren? Oder was kann ich sonst machen? Es soll richtig Matschnitt sein, kein Kosmetik oder so..... ------------------ Pro/E 2000i Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euli Mitglied Detailkonstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 01.02.2005 ProE Wildfire 4.0 (Vers. M070) über Intralink 3.4 (M062, Multi-Site-Modus) WinXP-Prof. x64-Edition, SP2 auf HP xw9300 Workstation, AMD Opteron Processor 256; 2,99 Ghz 4 GB RAM; NVIDIA Quadro FX1400 Grafikkarte.
erstellt am: 04. Feb. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toronto
Hallo Toronto, wenn Du die Bohrungen o. ä. senkrecht auf einen Zylinder treffen lassen willst, hast Du nur die Chance mit einer tangentialen Hilfsebene zu arbeiten. Dann könntest Du entlang dieser Ebene auch mustern (eine Reihe z.B.) Alles andere kannst Du in Sachen "Mustern auf Zylinderoberflächen) vergessen. ------------------ cyu Euli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 04. Feb. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toronto
Hallo Euli, du kannst eine ebene durch die Zylinderachse nehmen, die in einem gewissen Winkel zu einer Standartebende des Zylinders steht. Senkrecht zu dieser eine Tangentiale Ebende. Auf der die Bohrung skizzieren und diese dann mittels des winkels mustern, ebenfalls mit Materialschnitt. HTH So long have a nice weekend Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oschi Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 71 Registriert: 05.10.2004 ProE W2,W3, AutoCAD, Catia V5 W XP-P,SP2 3GB RAM, Intel6600/2x2,4GHz ATI Radeon X1950,ATI-Treiber 6.14
erstellt am: 04. Feb. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toronto
erstellt am: 04. Feb. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
