  A1 Drucker
Autor Thema:  A1 Drucker (343 mal gelesen)
janoschbacsi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von janoschbacsi an!   Senden Sie eine Private Message an janoschbacsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janoschbacsi
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Suche günstigen A1 Drucker der mit Wildfire II kompatibel ist.
Besten Dank
janochbacsi
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janoschbacsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausdrucke solltest Du auf allen Druckern hinbekommen. Man muß dann meist nur den richtigen Treiber in Pro/E finden.
Über HPGL oder Postscript geht die Sache auch zu realisieren.
Falls Du aber zertifizierte Plotter suchst, dann siehe hier.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
