  HP designjet100Plus
Autor Thema:  HP designjet100Plus (585 mal gelesen)
janoschbacsi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von janoschbacsi an!   Senden Sie eine Private Message an janoschbacsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janoschbacsi
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Funktioniert dieser Drucker mit Wildfire II und hat
jemand schon Erfahrungen damit gesammelt?
Besten Dank
janoschbacsi
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janoschbacsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann der Drucker HPGL-2? Ich glaube nicht, er versteht soviel ich weiß nur PCL. Das heißt, man kann nur über die normale Windows-Schnittstelle ausrucken, was bisweilen Nachteile gegenüber dem direkten Ausdrucken hat.
Batchmäßig Plotten geht dadurch z.B. nicht gut. Auch beim korrekten Einpassen kann es eventuell Probleme geben. Wenn der Plotter aber HPGL oder TIFF oder Postscript versteht, kann ProE gleich direkt das Plotfile rausschreiben und man kann da mehr einstellen und feinjustieren.
Stahl.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janoschbacsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaubt man
http://www.ptc.com/partners/hardware/current/proewf2.pdf
so ist er zumindestens von PTC nicht für Wildfire II zertifiziert. Bei den vielfachen Problemen, die bei Pro/E im Zusammenhang mit dem Drucken auftreten, empfehle ich immer, nur zertifizierte Plotter und Drucker zu verwenden, um den Support für dererlei Probleme nicht zu verlieren.
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janoschbacsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also der DesignJet 100 kann von Haus aus kein HP-GL, diese Funktion kann aber als Software RIP nachgerüstet werden.
www.zehsoftware.com/zehrip
Im Übrgen ist meines Wissens nach HP-GL/2 ab der Version PCL 5e Bestandteil dieser Druckersprache.
www.alphacam.de
