  Skizzierer Fehler Bildaubau Pro/E 2001
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Skizzierer Fehler Bildaubau Pro/E 2001 (221 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe hier Pro/E 2001 Neu auf einer Dell 360 mit Quadro FX 1000 aufgesetzt. Wenn ich jetzt im Skizzierer Modus bin verschwinden meine Linen und das Bild "Zappelt". Natürlich habe ich mich schon im Forum schlau gemacht, aber ganz verstehe ich es nicht. Im Forum und auf Hilfeseiten wird immer gesagt man soll den Verifizierten Treiber für Pro/E 2001 nehmen (der ist Natürlich etwas älter) und andere schreiben wieder man soll auf jeden Fall den Aktuellsten nehmen ?!. Was denn nun. Also
- Wer kennt das Problem mit Pro/E 2001 im Skizzierer bei Bildaufbau.
- Welchen Grafikkarten Treiber soll man für Pro/E 2001 für eine Quadro FX 1000 nehmen. Versionsnummer ?. Wo Downloaden ?
- Was manche ich wenn ich auf dieser Maschine gleichzeitig Pro/E 2001 und Wildfire 2 Installieren möchte und beide unterschiedliche Versionen von Grafikkarten Treibern vorschreiben.
MFG Christian
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KBL,
wenn´s zappelt und machmal verschwindet, könnte es auch am Windows Mauszeiger Schatten liegen. Den kannst Du in der Systemsteuerung unter Maus/ Zeiger deaktivieren.
:cybernuth:
