  krummer Masstab läst sich nicht ändern
Autor Thema:  krummer Masstab läst sich nicht ändern (556 mal gelesen)
tneumann
Sehen Sie sich das Profil von tneumann an!   Senden Sie eine Private Message an tneumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tneumann
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich arbeite gerade an einer Zeichnung deren Maßstab auf 3/32 steht. Kommt ja ganz nah an 1/10 ran. (wenn man fünfe mal gerade lässt). Normalerweise kann ich ja über ändern den Wert verändern. Kann auch 1/10 eingeben aber der Wert springt dann wieder auf 3/32 zurück. Habe mal ne zweite Ansicht mit Masstab eingefügt in 1/20. Dann packt er mir das in 3/64 hin. Komisch. Das hat ich noch nie. Vielleicht hat ja jemand von Euch ne Lösung.
Tja, ProE. Jeden Tag was Neues.
Gruß Tim
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal in deiner config.pro oder din.dtl nachgesehen auf welchem Wert dein "view_scale_denominator" steht? Der ist für sowas verantwortlich, glaub ich.
Keine gute Hilfe, aber try and error ist mehr ,als nichts
Gruß, Daniel
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
tneumann
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
Respekt. Lag tatsächlich an der din.dtl. Der Ersteller der Zeichnung kam auch aus USA, wahrscheinlich hatte der die falsche din.dtl drin. Hab meine aktualisiert und nun löpts.
Besten Dank und volle Punkte
Gruß Tim
