  Blechkonvertierung
Autor Thema:  Blechkonvertierung (613 mal gelesen)
MountainFreak
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MountainFreak an!   Senden Sie eine Private Message an MountainFreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MountainFreak
erstellt am: 02. Feb. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.prt.zip
kann mir bitte jemand helfen, und mir sagen, wie ich das angefügte Teil in ein Blech konvertieren kann???
Oder hat jemand eine Idee wie man sowas besser mancht?
z.Z. ist habe ich nur eine Lasche gezeichnet. Später müssten es dann mehrere untereinander sein. ( Das dürfe aber dann mit MUSTERN kein Problem sein )
MountainFreak
MountainFreak
Techniker
Autodesk Inventor 2010 SP2
Windows XP Professional SP2
Intel 2Core 6600 2,4GHz, 4GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die blöde Frage...
stand wohl etwas auf dem schlauch!!!
schöne grüsse
MountainFreak
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 02. Feb. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MountainFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mountain freak,
also i würd das Teil aus Flächen aufbauen, aufdicken und die Kanten verrunden, dann müsst es klappen. Oder nur kanten verrunden.
So long
Jochen
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MountainFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Konvertieren macht Arbeit... zumindest ist für Dein Teil Modellieren des Blechs von Anfang an angesagt. #profil,#schnitt,#biegen, Schnitt un Biegen mustern.
Kalle_ok
thomas23
Dilp-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thomas23 an!   Senden Sie eine Private Message an thomas23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas23
Pro/E 2001 / Wildfire 2 Test
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MountainFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
blech_cad_de.prt.zip
Hier mal ein kleines Beispiel (WF2) wie ein wenig-user des Sheetmetal dieses Blechle aufbauen würde.
Konvertieren geht schon, aber einentlich hier wirklich nicht nötig.
Gruß Thomas
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MountainFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
wf_2_sht.prt.zip
... oder so!
