  KE mehrmals kopieren in ProE 2001
Autor Thema:  KE mehrmals kopieren in ProE 2001 (621 mal gelesen)
Patra
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Patra an!   Senden Sie eine Private Message an Patra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patra
Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz
2.50 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
Win XP prof. SP3,
WF2 M200
Windchill 8.0 M020
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Profis,
ich muß ein KE öfters kopieren an neue Referenzen, Mustern hilft hier natürlich nicht.
Weiß jemand wie ich das machen kann, ohne 100 mal den gesammten Kopiervorgang zu wiederholen?
Bin für jeden Hinweiß dankbar... und bitte nicht sagen :" WF2 installieren"  :-)
Liebe Grüße,
patra
***never eat something bigger than Your head***
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich helfe mir mit temporären mapkeys,
Dienstprogramme -> mapkeys -> neu
  Tastefolge definieren, z.b. "<<" (diese tastenfolge wird wohl nicht vergeben sein)
aufzeichnen
  den Kopierpvorgang einaml durchführen
schließen
(Der mapkey ist bis zum Programmende aktiv)
Gruss Silber
Grüße aus Baden, Silber
Patra
Konstrukteurin
2.50 GB RAM
Win XP prof. SP3,
WF2 M200
Windchill 8.0 M020
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun, auf die Idee bin ich zwar auch gekommen, fand ich aber recht lästig...
Und bin auf den Gedanken gekommen, dass sowas ProE vielleicht auch anders kann. Irgentwo verstekt in einem total abstrakten Befehl...
Auf jeden Fall Danke!
Liebe Grüße, Patra
Silber
Projektingenieur
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 01. Feb. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer weiss, vielleicht kennt jemand noch ne besserer Lösung, dann hagelt´s Us versprochen!
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Silber:
Auch ohne Aussicht auf U's: Der Tip mit Mapkey ist schon o.k., als Alternative sehe ich nur, doch ein Referenzmuster zu erzeugen (z.B. mit Punkten oder Koordintensystemen). Übrigens, die Mustererzeugung unter WF2 ist mit deutlich verbesserter Funktionalität als bei früheren Versionen.
Gruß Frank
Patra
Konstrukteurin
2.50 GB RAM
Win XP prof. SP3,
WF2 M200
Windchill 8.0 M020
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Ich will ja WF2... wir sind noch am pro und contra... und sind noch nicht sicher ob WF2 genug Vorteile bringt...
In dem Fall würde es schon Vorteile bringen! :-)
Liebe Grüße aus MUC,
Patra
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 02. Feb. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei WF 2 geht das auch über editieren # Wiederholen #
dann wählst die einbaubedingung (Achse, punkt o.ä.)
dann hinzufügen und du brauchst nur noch die achse und punkt anklicken und es funktioniert.
Weiss ned ob das in 2001 auch möglich ist.
So long
Jochen
Patra
Konstrukteurin
2.50 GB RAM
Win XP prof. SP3,
WF2 M200
Windchill 8.0 M020
erstellt am: 02. Feb. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das stimmt, bei WF gehts...da gibts 'nen extra Beitrag dazu, ein paar wochen her...
Grüße,Patra
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
@JoMaWe
Original erstellt von JoMaWe:
Was du meinst, ist der erneute (wiederholte) Einbau einer Komponente in eine Baugruppe. Hier ging's aber doch wohl um das wiederholte Kopieren (mittels Referenzangabe) von KE's, ob im Teilemodus oder auch in der Baugruppe (bei Kopieren von BG-KE's)
Patra
Konstrukteurin
2.50 GB RAM
Win XP prof. SP3,
WF2 M200
Windchill 8.0 M020
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von frank08:
@JoMaWe
Wer liest ist klar im Vorteil...sehr scharf bemerkt Frank08...
und das mit dem wiederholten Einbau geht ja zum Glück auch in 2001.
Aber das wiederholte einsetzen eines KEs geht nicht hier nicht...nach meinen bisherigen Infos...
Steffen-C
Sehen Sie sich das Profil von Steffen-C an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen-C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen-C
erstellt am: 10. Mrz. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
für den Fall geh'n auch UDF's (user defined features)...
Ich plag' mich übrigens auch grad mit der Musterei rum - das Referenzmustern mit 2001 ist ein Grund, 'ne Paketbombe an PTC zu senden...
Steffen
WISSEN IST MACHT -
NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX...
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 11. Mrz. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steffen-C:
Hallo,...das Referenzmustern mit 2001 ist ein Grund, 'ne Paketbombe an PTC zu senden...
Wieso?
:cybernuth:
Steffen-C
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
...weil das Referenzieren von weiteren KE's auf ein Referenz-KE offensichtlich mit Glück und 6 aus 49 zu tun hat...
Besonders interessant wird's, wenn man das Referenz-KE über eine Mustertabelle in Position und Drehrichtung variabel verteilt. Dann fällt einem die Art der internen Kreisdefinition klasse auffe Füsse...
Aber egal - momentan arbeite ich nach dem olympischen Gedanken (Dabeisein ist alles).
Cheerio!
WISSEN IST MACHT -
