Thema: Wild Fire startet nicht mehr nach dem Anlegen von eigene configs (403 mal gelesen)
pro Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 27.01.2002
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello! Man hat bei uns in der Firma festgestellt, das Pro/e nicht mehr sich starten lässt, wenn man eigene configs (pro, win) angelegt hatte, oder sogar frische (also mit dem Wild Fire) angelegt hat. Wo liegt das Problem? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
normal hat der start von pro/e nichts mit der config.pro oder config.win zu tun. du kannst jegliche loeschen und dir irgendwelche *.docs in die verzeichnisse schieben und umbenennen in config.pro oder config.win. dieser schrott wird dann auch eingelesen und ist unter technical support info sichtbar, aber unter dienstprogramme-optionen ist kein eintrag gesetzt. dies habe ich seinerzeit mit der 2001 getestet. ich gehe mal davon aus, das das auch bei wildfire so ist, denn ansonsten haette man schon haeufiger von diesem prob gehoert. ich denke mal es liegt an etwas anderem oder ist eben ein megabug (kann man ja auch nicht ausschliessen)!?! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
mschuber Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 12.02.2005
erstellt am: 12. Feb. 2005 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Hi, bei uns (mit WF2 M070) ist es so, dass Pro/E nicht mehr startet, sobald eine config.win im proe_work Verzeichnis liegt. Wenn die gelöscht oder verschoben wird, geht's wieder. Micha ------------------ Wenn ist das Nunstueck git und Slotermeyer? Ja! ... Beiherhund das! Oder die Flipperwaldt gersput! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
