  Ansenkung verschwindet nach dem Mustern
Autor Thema:  Ansenkung verschwindet nach dem Mustern (340 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Baugruppe eine Bohrung als Baugruppen Ke erzeugt. Durchmesser 20mm. Anschliessend die Bohrung gemustert.
Als nächstes ahbe ich eine koaxiale Bohrung Durchmesser 66mm erzeugt (Ansenkung). Diese Ansenkung wird auch dargestellt.
Nachdem ich von dieser Ansenkung ein Referenzmuster bilde verschwindet die Darstellung im Modell!?
Im Modellbaum wird das Muster angezeigt, auch wird das Ke in der Baugruppe rot hervorgehoben aber es bleibt "unsichtbar"?
Die Genauigkeit steht auf absolut 0,015, daran sollte es nicht liegen.
ACHTUNG: Ändere ich den Wert von 66mm auf 66,1mm wird die Bohrung dargestellt?
Hat jemand hiefür eine Erklärung?
Undertaker
bisschen Pfeffer???
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt sicherstellen, dass du die Senkung auf die Originalbohrung referenzierst, nur dann funktioniert das Referenzmuster der Senkung.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 01. Feb. 2005 editiert.]
Undertaker
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du hast mich falsch verstanden, das Referenzmuster ist nicht das Problem, das funktioniert einwanfrei.
Nach der Erzeugung der Ref Musters ist die Bohrung nicht mehr sichtbar!!! Warum??
gruß
Undertaker
bisschen Pfeffer???
Euli
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Euli an!   Senden Sie eine Private Message an Euli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euli
ProE Wildfire 4.0 (Vers. M070) über Intralink 3.4 (M062, Multi-Site-Modus)
WinXP-Prof. x64-Edition, SP2 auf HP xw9300 Workstation,
AMD Opteron Processor 256; 2,99 Ghz
4 GB RAM; NVIDIA Quadro FX1400 Grafikkarte.
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Undertaker,
hast Du auch die zu schneidenden Teile im Matschnitt-KE richtig definiert? Grundsätzlich würde ich eh von Baugruppen-Matschnitten abraten. Die machen meist eh nur Schwierigkeiten... Wenn die Bohrungen schon auf Teile-Ebene einfügbar wären, sollte dies auf jeden Fall vorrangig gemacht werden. Auch wenn´s nicht ganz der Fertigungs-Realität entspricht (z.B. bei Schweißteilen).
Dann wird die Baugruppe auf jeden Fall pflegeleichter und auch schneller...
cyu
Euli
Undertaker
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@euli:
Die Bohrung ist aber erst nach dem Verschweissen in der Baugruppe drin also muss ich auch ein Baugruppen Ke verwenden! (ok es gibt auch andere Möglichkeiten, aber...)
Ich hab die zu schneidenden Teile (es ist nur eins) richtig definiert!!
Habe mich jetzt auf Durchmesser 66.1 für die Ansenkung rangetastet, funktioniert, ab 66 mm wird die Ansenkung nicht dargestellt!!!
Undertaker
bisschen Pfeffer???
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Undertaker,
was hast Du für eine Genauigkeit in der BG eingestellt?
Wenn es nicht gehen sollte, dann hätte ich noch einen Tipp, wie Du die 66 als Maß in die Zeichnung bekommst: Stelle die Abmaße für dieses Maß auf Obergrenze und definiere die Toleranz so groß, daß das KE gezeigt wird. (Einziger Nachteil davon ist die andere Farbe der Bemaßung, mit der Pro/E solche Änderungen an den Abmaßen sichtbar macht.)
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
