  Bauteil aus Ansicht entfernen - wieviele Möglickeiten
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Bauteil aus Ansicht entfernen - wieviele Möglickeiten (737 mal gelesen)
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin verwirrt.
Ich habe eine Zusammenstellungszeichnung eines Kollegen geöffnet, der nicht mehr im Hause ist. Daher kann ich ihn nicht fragen.
In der Explosionsansicht fehlt mir eine Unterbaugruppe.
Sie ist nicht ausgeblendet.
Alle Layer sind aktiv.
Es gibt keine vereinfachten Darstellungen.
In der Stücklistentabelle fehlt diese Unterbaugruppe ebenfalls.
Es wird auch kein Ballon angezeigt.
Es liegt keine Materialüberschneidung vor.
Die Ansicht ist nicht vereinfacht.
Welche Möglichkeiten gibt es noch eine komplette Komponente verschwinden zu lassen.
Wenn ich alle Kanten eines Bautel über "Kante verwenden" lösche ist es dann auch aus der Stückliste entfernt? Ich denke nicht. Geht das überhaupt und wie bekomme ich solche Kanten wieder?
Natürlich kann ich mir leicht helfen und die Ansicht neu machen.
Ich frage nur rein Interesse halber.
Achso - Ich arbeite mit 2001
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
olli_step
Sehen Sie sich das Profil von olli_step an!   Senden Sie eine Private Message an olli_step  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olli_step
ProE 2001, Wildfire M240
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichkeit über Ansichten-Darstellung-BauteilDarst-Ausblenden
und in der Stückliste einfach aussortiert
Olli
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
1. Gibt es Filter in der Wiederholbereichs-Stückliste?
2. Ist es auch wirklich die selbe Baugruppe, oder hat der User eine neue Baugruppe erzeugt, wo halt manche Komponenten fehlen?
3. Ist die Ansicht zum Schnappschuss gemacht?
4. Layer der Zeichnungsansicht auch alle eingeblendet?
Stahl.
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind alle Suchpfade eingegeben?
Schon mal regeneriert?
So long
Beingodik
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Also, ich habe jetzt festgestellt, das die Unterbaugruppe aus der Stückliste gefiltert wurde.
Und Dank Olli habe ich jetzt auch herausgefunden wo das Teil versteckt war.
Das ist eine Option  mit der wir hier nie arbeiten. Daher habe ich vorhin beim überprüfen wohl die falsche Klickreihenfolge gehabt.
Unities für alle!!!!!!!
Bis denne
