  ProE - Dateien konvertieren
Autor Thema:  ProE - Dateien konvertieren (385 mal gelesen)
Raubschwein
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Raubschwein an!   Senden Sie eine Private Message an Raubschwein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raubschwein
erstellt am: 31. Jan. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich muss eine ProE - Datei umwandeln in ein IGES, oder SLT Format, da es zur Roboterprogrammierung benutzt werden soll.
Leider arbeiten wir mit Solid Works (ist ja auch nicht schlecht)und können die ProE Dateien nicht bearbeiten!
Gibt es da nicht frei verfügbare Konvertierungsprogramme?
Ich wäre für Tips, Tricks etc sehr dankbar!
mfg Raubschwein
NO RISK - NO FUN
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
... es gibt viewer fuer pro/e-dateien und igs/stp... aber eine loesung fuer umsonst kenne ich nicht. alles, wo du rausspeichern moechtest kostet geld. reicht es denn vielleicht, wenn du pro/e-teile oeffnen koenntest und dann nur messen? ausserdem soll es doch fuer sw eine pro/e-schnittstelle geben?
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 31. Jan. 2005 editiert.]
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raubschwein,
vielleicht kann ich als externer Dienstleiter weiterhelfen. www.frank-rothmann.de
Raubschwein
erstellt am: 31. Jan. 2005 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie soll den diese Schnittstelle aussehen?
mfg Raubschwein
NO RISK - NO FUN
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 01. Feb. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorks hat doch eine direkte Pro/E-Schnittstelle. Soweit mir bekannt, funktioniert die bis einschließlich Pro/E 2001.
