  Kopie unabhängig machen
Autor Thema:  Kopie unabhängig machen (434 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
kann mich mal jemand auf die Schiene bringen? Ich habe ein KE aus einigem Text erzeugt. Dieses KE möchte ich kopieren über verschieben?! Danach möchte ich Teile des Text KEs ändern! Das geht  aber nicht da immer auf das Ausgangselement zugegriffen wird obwohl unabhängig kopiert wurde. Was mache ich da falsch? Oder ist der kompl. falsche Ansatz?
Frank
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Es stimmt, beim Ändern (Umdefinieren) der Kopie findest du dich in Original-KE wieder. Nicht dran stören, geändert wird trotzdem nur die Kopie (vorausgesetzt, sie wurde als unabhängig erzeugt). Bei mir klappts jedenfalls.
silberpfeil
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
danke für den Tipp. Manchmal ist man wie vernagelt.
10 U's 4 U
Frank
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von silberpfeil:
Super,
... Manchmal ist man wie vernagelt.
Kenn ich!
Gruß Frank
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 31. Jan. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusätzliche Info, wenn mal wer per Suche über diesen Thread stolpert.
Falls man ein KE in WF1 abhängig kopiert (gespiegelt) hat und dieses nun unabhängig machen will, kann es sein dass man vor einem Problem steht. Weil man das alte Menü nicht findet. Der Menu-Mapper hilft auch nicht weiter.
Tip: bei skizzierten Elementen kann man den ganzen Schnitt unabhängig machen. Bei einzelnen Maßen, muss man diese Maße selektieren, dann kann man sie mit der rechten Maustaste einzeln unabhängig schalten! Zum Beispiel bei Bohrungen geht es nur auf diesem Weg.
Eigentlich recht logisch, aber ich bin nicht sofort draufgekommen.
Als Workaround kann man übrigens auch noch das alte Ändern-Unabhängig machen benutzen, wenn man in 2001 ein Mapkey aufzeichnet und in Wildfire (1+2) wieder abspielt.
mapkey au #MODIFY;#MAKE INDEP;
Stahl.
