Thema: Unsichtbare Elemente (Flächen) anwählen? (178 mal gelesen)
helical sweep Mitglied Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
 Beiträge: 202 Registriert: 13.01.2005 WF 2
erstellt am: 27. Jan. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie lassen sich denn unsichtbare (innenliegende) Flächen anwählen? Ich möchte in einer Baugruppe im "Innenraum" etwas ausmessen, kann aber immer nur die Außenflächen anwählen... Grüße, Kerstin
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 27. Jan. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
Hi Kerstin, in der 2001 mit "Abfrage", erreichbar z.B. durch die rechte Maustaste. In WF1+WF2 gleich mit der rechten Maus. Grüße Detlef PS: Wenn Du hier Deine Version reinschreibst, oder am besten gleich was im Profil angibst, können wir zielgerichteter helfen. PPS: Kriegt ihr Studies eigentlich gar keine Einweisung in die allernötigsten Grundlagen zur Handhabung eines Programms? Ist nur so, das in den letzten Wochen hier ziemlich viele Neue drin sind; alle ohne Profil, aber dafür mir reichlich Lernpotential  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! PS: sorry, habe vergessen, die "2.0" zu erwähnen. Solche Pauschlafragen finde ich ja selber schrecklich *g* PPS: hhm, eine Einweisung in 1.0 hatte ich vor längerer Zeit mal, jetzt ist gerade learning by doing angesagt... scheint wohl typisch für Studenten zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
Ist ja nicht schlimm... Gibt es die Einweisung wie in der WiFi 1 nicht mehr? Wenn man da die Online-Hilfe aufruft, gibt es ein paar Dokumente für Ein- und Umsteiger, unter anderem eine PDF-Datei in der die Steuerung und Auswahl recht gut beschrieben ist! Ausdrucken und die ersten Stunden nebendran legen hilft bestimmt bei den ersten Problemchen. Trotzdem viel Spaß, Michael.
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
