  FlexLM License Server startet nicht
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  FlexLM License Server startet nicht (15342 mal gelesen)
0est
Konstrukteur, Admin, Gruppenleiter
Sehen Sie sich das Profil von 0est an!   Senden Sie eine Private Message an 0est  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0est
erstellt am: 27. Jan. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade einen FlexLM-Server auf einem DELL Notbook M60 mit WinXP installiert. Die Installation läuft bis zum Start des License serves einwandfrei, der Server wird aber nicht gestartet. Ein nachträglicher Start über den Dienst wird mit einer Fehlermeldung "Dienst konnte nicht gestartet werden" "Fehler 1053: Der Dienst antwortet nicht rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung"
Kann mir jemand einen Tipp geben wo es klemmt?
Gruß Oest.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0est 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fallen auf die Schnelle nur die Benutzerrechte ein.
Mit der Lizenz ist alles in Ordnung, oder?
Später dann könnte die XP-Eigene Firewall Probleme machen, dazu gibt es schon ein paar Beiträge.
Bitte um kurze Antwort wenn und wie es sich gelöst hat!
Ciao,
Michael.
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
0est
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin als User, der Mitglied der Administratoren Gruppe ist, angemeldet, kann es trotzdem noch Probleme geben?
Firewall - die installierte XP-Version hat wohl noch keine Firewall.
Es läuft aber ein McAffee Virenscanner.
Gruß Oest.
[Diese Nachricht wurde von 0est am 27. Jan. 2005 editiert.]
4sener
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von 4sener an!   Senden Sie eine Private Message an 4sener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4sener
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0est 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Ich soll einen Rechner mit FlexLM Server installieren, doch ich bekomme auch den Fehler 1053. Bitte um Hilfe.
OS des Rechners ist Windows 2000.
Virenscanner ist McAfee VirusScan Enterprise v8.0
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0est 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 4sener:
Angeblich bringt der McAfee in seinen neueren kommerziellen Varianten zusätzlich zum Virenschutz noch eine Paketfilterkomponente (wie eine "Personal Firewall") mit. Das könnte bereits die Ursache sein.
Erste Maßnahme also: McAfee deaktivieren. Wenn das nichts hilft: McAfee deinstallieren.
Prinzipiell sollte eine Server-Maschine ohnehin so geschützt und abgesichter konfiguriert sein und unter so restriktivem Zugriff stehen, daß darauf ein Virenscanner nicht nötig ist (und eine "Personal Firewall" hat auf einem vernünftigen System ohnehin nichts verloren).
4sener
Fachinformatiker
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0est 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert leider nicht
0est
Dell M60
Windows XP Prof.
ProE WF2 (M190)
Intralink 3.4 (M030)
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns wurde seinerzeit bei der Installation von FlexLM unabhängig vom Installationspfad, auf c:\ ein Verzeichnis namens flexlm erzeugt. Dort hat flexlm beim Starten die license.dat gesucht, die Installationsroutine hatte die Datei aber leider nicht dorthin kopiert! Nachdem wir die Datei von Hand dort abgelegt hatten startete der Dienst, dies war aber nur anhand der Prozesse sichtbar.
Wir haben den FlexLM-Startbefehl in einem offenen DOS-Fenster gestartet um zu sehen wie sich die Anwendung verhält. Hier war zu sehen, das die Suchpfade nicht stimmten.
Gruß 0est
JPietsch
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0est 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig: Fehler 1053 ist keine FLEXlm-Fehlermeldung (siehe die Error-Codes im FLEXlm-End-Users-Guide, die gehen nämlich nur von -1 bis -123), sondern eine Terminal-Server-Error-Message des Betriebssystems:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;186550
http://support.microsoft.com/search/default.aspx?qu=error+1053&catalog=LCID%3D1033
4sener
Fachinformatiker
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0est 10 Unities + Antwort hilfreich
FlexLM-Diagnostic.txt
FlexLM-Status.txt
ich habe jetzt einmal eine Diagnose unter FlexLM gemacht und den Server-Status abgefragt.
Ich hoffe, ihr könnt mir jetzt weiterhelfen
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0est 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösungsansätze stehen doch schon in deiner Datei
lmgrd is not running: Cannot connect to license server
The server (lmgrd) has not been started yet, or
the wrong port@host or license file is being used, or the
port or hostname in the license file has been changed.
Server name:   CADMON1
License path:  1730@CADMON1
FLEXlm error:  -15,10.  System Error: 10061 "WinSock: Connection refused"
1.FIREWALL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2. LMGRD äuft ?
3. licence file ?
Welche Flexlm Version für welche Pro/Version usw....??
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 13. Okt. 2005 editiert.]
4sener
Fachinformatiker
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0est 10 Unities + Antwort hilfreich
Firewall ist deinstalliert
LMGRD kann nicht starten
License File ist vorhanden und eingetragen
JPietsch
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0est 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist möglicherweise die XP-eigene Firewall aktiviert worden?
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0est 10 Unities + Antwort hilfreich
check deine Server Zeile, ob der Port 1730 auch eingetragen ist! und ggf. eine Umgebungsvariable setzen:
set LM_LICENSE_FILE=1730@host (musst du in FlexLm Userguide gucken)
check auch deine TCP/IP-Konfiguration! IP-Adresse und subnetmask!
4sener
Fachinformatiker
erstellt am: 13. Okt. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0est 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
OS ist immernoch Windows 2000
[Diese Nachricht wurde von 4sener am 13. Okt. 2005 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0est 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
2. LMGRD äuft ?
3. licence file ?
Stimmt dein Lizenfile stimmt der Pfad oder die Variable zu deinem Lizenzfile ?
Was sagt eigentlich CAD-Schroer dazu (Medusa-Lizenzen)?
Nochmals welche Flexlm-Version?
Alois
4sener
Fachinformatiker
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0est 10 Unities + Antwort hilfreich
2. LMGRD äuft ?
3. licence file ?
1. Der Lizensfile stimmt
2. Ich weiß nicht, ob wir bei CAD-Schroer einen Wartungsvertrag haben, und der verantwortliche von uns für Medusa in urlaub ist.
3. Es ist die Version 9.0
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0est 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1+2. Das Lizenzfile für deinen neuen Server muß doch von CAD-Schroer stammen!!!!!!!!!
zu 3 Ist das kombatibel mit dem LMGRD von CAD-Schroer?
Alois
4sener
Fachinformatiker
erstellt am: 26. Okt. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0est 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist jetzt gelöst! Musste nur den LMGRD.exe neu einfügen in den Ordner, da er defekt war!!!
