  matschnitt eines komplexen profils
Autor Thema:  matschnitt eines komplexen profils (429 mal gelesen)
dubu
Sehen Sie sich das Profil von dubu an!   Senden Sie eine Private Message an dubu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dubu
erstellt am: 25. Jan. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine igs datei. diese muss ich leider weiterbearbeiten. dabei ist mir aufgefallen, dass ich einen matschnitt nur richtig dargestellt bekomme, wenn ich genau das profil des bauteils treffe.
bsp ein zylinder. ich kann nur den zylinder kürzen, indem ich den querschnitt als referenz wähle und schneide.
meine frage ist, wie kann ich eine komplexes profil wegschneiden?
ich habe eine kurve erzeugt, die genau dem querschnitt entspricht, nur finde ich keine möglichkeit das in einen matschnitt zu verarbeiten.
danke im voraus.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 26. Jan. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dubu 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn du eine kurve erzeugst und moechtest die fuer einen materialschnitt nutzen, dann gibt es mehrere moeglichkeiten. das ist aber auch ein bisserl versionsabhaengig und bei *.igs-dateien ist ev. das problem des flaechenhaendelns dabei. vielleicht kannst du deine vers. posten und ein bild hereinstellen. grundsaetzlich waere eine moeglichkeit beim matschnitt die kurven ueber kante verwenden abzunehmen um so den schnitt zu generieren. du kannst aber auch die ganze kurve nehmen um so zu schneiden. das geht ab wf bedingt ab 2001.
... so long
