  Drehmitte springt herum
Autor Thema:  Drehmitte springt herum (639 mal gelesen)
wumbaba
Sehen Sie sich das Profil von wumbaba an!   Senden Sie eine Private Message an wumbaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wumbaba
erstellt am: 24. Jan. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch,
bei meinem ProE 2001 habe ich das Problem, das die Drehmitte sich immer wieder verschiebt, bzw. nicht bleibt. Habe sie per Mapkey auf Bildschirmmitte gesetzt, aber sie bleibt einfach nicht da. Einmal verschieben, danach drehen und schon dreht sich das Model um irgendeinen Punkt im Raum. Dabei springt die Anzeige des Drehpunktes auch an diesen Punkt.
Ab und zu aber auch nicht.
Wumbaba
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 24. Jan. 2005 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wumbaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Es gab mal in ProE 20 und 2000i eine config.pro Option FIT_OBJECT_IN_WINDOW. Weiß nicht obs die bei 2001 noch gibt aber sicherheitshalber nachsehen ob sie auch wirklich auf NO gesetzt ist! Wenns das nicht war, weiß ich auch nicht.
Ansonsten kann ich nur empfehlen, den Drehpunkt auf Modellmitte zu lassen. Bei Bedarf benutze ich ein Mapkey auf der F1 Taste, welches ihn auf einen anzuklickenden Punkt auf Fläche setzt.
Stahl.
