Thema: Webbrowser deaktivieren (2041 mal gelesen)
clowny Mitglied Dipl. - Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 25 Registriert: 23.01.2005
erstellt am: 23. Jan. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir weiterhelfen, denn momentan bin ich noch ein absoluter Anfänger in Sachen ProE. Ich würde gerne den Webbrowser deaktivieren, der beim Starten von ProE automatisch geöffnet wird, denn ProE versucht bei jedem Start eine Verbindung mit dem Internet herzustellen. Kann man ProE so einstellen, das beim Starten, das Fenster geöffnet wird, wo man auswählt, ob man ein Teil, eine Skizze ... erstellen möchte? Vorab vielen Dank, Gruß clowny ------------------ clowny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 23. Jan. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clowny
Hi Clowny, willkommen im Forum. Hier der Link zu einem vorhandenen Beitrag:http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005356.shtml Sowas kannste mit der Suche finden, z.B. mit dem Stichwort "navigator" oder "web_browser". Wenn Du die eingesetzte Pro/E-Version in der aktuellen Anfrage reinschreibst, oder besser noch, in Deinem Profil einträgst, können wir schneller und zielgerichteter helfen. Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Detlef, vorab vielen Dank für deine Antwort, aber leider verstehe ich nicht so ganz wie ich vorgehen muss. Ich habe mir zwar die Beiträge durchgelesen, aber wo muss ich denn "about:blank" oder den "Zielordner" eintragen und was ist mit "Editor gemeint"? Gib es eine Übersicht über alle config.pro Einstellungen? Meine Version ist Wildfire 2.0! Gruß, Marco ------------------ clowny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clowny
Also, diese Übersicht über die config-Optionen gibt es, aber die kannst du genausogut in ProE nachsehen, denn auch da sind kurze Beschreibungen bei. Kannst aber auch hier über "suche" danach suchen. Da gibt es ne Menge PDF´s zum Thema. Für deinen Fall mußt du die Option "web_browser_homepage" mit dem Wert "about:blank" versehen und es wird nur eine leere Seite im Browser angezeigt. Du kannst aber auch über #Tools#Bildschirm anpassen es so einstellen, dass der Browser garnicht geöffnet wird. Und das mit dem neuen Teil ist ja nur ein Klick mehr...., denke nicht das man das einstellen kann... HTH Gruß, Daniel ------------------ "Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut." Sir Peter Ustinov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clowny
