  Animation mit PRO/E 2000i möglich?
Autor Thema:  Animation mit PRO/E 2000i möglich? (329 mal gelesen)
Toronto
Sehen Sie sich das Profil von Toronto an!   Senden Sie eine Private Message an Toronto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toronto
erstellt am: 22. Jan. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, verwende Pro/E 2000i, ist denn mit dieser Veriosn animieren von Modellen möglich , und diese dann in html bzw. Internet einbinden?
Vorgestellt habe ich mir folgendes:
Schrauben in eigener Achser drehend in das Gewinde schrauben. Und anschliessend die Gesamte Baugruppe nachhineinander  zusammenschrauben.
Gibt es hierzu ein Anleitung?
Pro/E 2000i
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 23. Jan. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toronto 10 Unities + Antwort hilfreich
nö... nicht im Standard.
Da reden wir jetzt über ein paar Zuatzmodule innerhalb Pro/E, wie z.B. Mechanica Motion. Aber was Du beschreibst ist meines Wissens auch da nur sehr aufwändig möglich.
Bei sowas, das Du willst, reden wir über was "fetteres", wenn´s ordentlich sein soll.
Detlef
Toronto
erstellt am: 23. Jan. 2005 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Detlef, Du tauchst ja überall auf
Pro/E 2000i
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Pro/Animation
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
Cinema 4D
erstellt am: 24. Jan. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toronto 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Animationen macht man mit Pro/E am einfachsten mit
Pro/Animation oder man exportiert die ganzen Teile in ein
xxxxx.obj File und verwendet diese in einem professionellen
Programm weiter.
Christian alias Paco25
[Diese Nachricht wurde von Paco25 am 24. Jan. 2005 editiert.]
