Thema: 3D asm Fotorealistischer darstellen! Wie am besten? (685 mal gelesen)
Toronto Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 20.01.2005
erstellt am: 22. Jan. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in Zaitschriften über PR/E sieht man immer wieder das Autos oder auch simple 3D MOdelle in Fotorealistscher Darestellung immer presentiert werden. Wie kann man solche Darstellungen machen? ------------------ Pro/E 2000i Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nox Mitglied
 Beiträge: 119 Registriert: 09.06.2003 void
erstellt am: 22. Jan. 2005 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toronto
Hi Das Zauberwort heisst rendern. Aber ob ProE dafür so gut geeignet ist, oder man nicht evtl doch einen PostProcessor dafür bemühen sollte kann ich Dir leider nicht sagen.
Aber mit ein wenig Übung kann man auch mit ProE ziemlich gut rendern. Nox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann das aber sein, dass mit dieser Vorgehensweise immernoch keine Fotorealistische Darstellungen gemacht werden können? Es werden nur die Ränder etwas gerendert und die Oberfläche etwas gespiegelt, das ganze sieht etwas neblig aus.! ------------------ Pro/E 2000i Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paco25 Mitglied Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
 Beiträge: 188 Registriert: 03.09.2004 Pro/E2001 Pro/Mechanica Pro/Animation Structure/Thermal Wildfire M20 MDO Cinema 4D
erstellt am: 24. Jan. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toronto
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 24. Jan. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toronto
Morgen, man kann mit Pro/Photorender schon photorealistische Darstellungen machen, natürlich nicht in einer Qualität wie mit 3dsmax aber für den alltäglichen Gebrauch reicht das (zumindest bei uns) völlig aus. Die verschiedenen Einstellungen wie Lichter, Farben Texturen Hintergründe die in Photorender einstellbar sind erzeugen schon ein relativ gutes Bild des 3d Modells. Als Tipp: In der Version Wildfire 2.0 gibt es ein Zusatzmodul Photolux mit dessen Hilfe auch profesionelle Bilder erzeugt werden können. Wird dir momentan nicht viel nutzen bei 2000i, aber vielleicht in Zukunft? Im Anhang ein Webcast mit vielen interessanten Informationen rund um Photorender/Photolux. Gruß Volker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
