  Part Musterung im Kreis
Autor Thema:  Part Musterung im Kreis (374 mal gelesen)
tneumann
Sehen Sie sich das Profil von tneumann an!   Senden Sie eine Private Message an tneumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tneumann
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit Zusammen,
ich habe ein Lager, an dem ich aussen einige Anbauteile über mustern einbauen möchte. Habe zuvor die Bohrungen im Part erzeugt, dann das Teil in der Baugruppe am ersten KE eingebaut. Sobald ich über RefMustern gehe, baut er mir zwar alle Teile ein, aber nur auf den halben Kreis, er zählt dann quasi wieder zurück. Hat das mit dem Mustern im Kreis zutun? Nur bevor ich alle einzeln einbaue frag ich mal die Profis!
Gruß Tim
olli_step
Sehen Sie sich das Profil von olli_step an!   Senden Sie eine Private Message an olli_step  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olli_step
ProE 2001, Wildfire M240
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneumann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ich vermute du benutzt die Bohrungsachse und als weitere Referenz die Körperfläche des Außen- oder Innenrings. Leider ergibt sich hier nun das Problem, da ProE (wie die meißten 3D Modellierer) eine Ringfläche in zwei 180 Grad Segmente aufteilt. Das siehst du aber auch wenn dir deine Einbaureferenzen hervorgehoben werden, er kann also nur auf der einen Halbschale mustern.
Es hängt also von der Anzahl der Einbauteile was schneller geht. Entwerder einzeln Einbauen oder erzeuge dir mittels eine skizzierten Kurve gemusterte Einbaupunkte im Ring.
Das heißt eine Kreiskurve skizzieren da wo deine Achsen liegen, Punkt erzeugen im Schnittpunkt der vollständigen! Kreiskurve und der ersten Achse, danach mustern, müßte jetzt vollständiges Punktmuster vorliegen
Gruß Olli
tneumann
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olli,
hat hervorragend geklappt. Besten Dank und schönes Wochenende!
Gruß Tim
