  Farbe bei mehreren importierten Teilen ändern
Autor Thema:  Farbe bei mehreren importierten Teilen ändern (907 mal gelesen)
madhouse03
Student (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von madhouse03 an!   Senden Sie eine Private Message an madhouse03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madhouse03
Pro/E 2001
Windows 2000 Prof.
erstellt am: 20. Jan. 2005 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
ich habe zwei verschieden importierte Teile in einer Baugruppe und moechte die Farbe aendern. Wenn ich eins von den beiden Teilen aufrufe und die Farbe aendere (Farbeinstellung - modify from model..), abspeicher und dann die Baugruppe oeffne, dann hat das andere importierte Teil genau die gleiche Farbe uebernommen, wie kann ich dies aendern.
Also beide importierte Teile sollen verschiedene Farben haben.
Es sind beides .iges Files.
Madhouse
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhouse03 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann solltest Du vielleicht beiden Teilen in der BG eine andere Farbe geben. Vor der Auswahl die Voreinstellung Baugruppe durch Komponente ersetzen und dann die Teile auswählen und einfärben.
Ich persönlich finde es nicht besonders gut, wenn die Teile selbst eingefärbt werden, da man bei unglücklicher Farbwahl im Teil fast nichts mehr erkennen kann beim Umdefinieren. Es sei denn, man benutzt die Teilefarbe als Kennzeichnung (z.B. für Normteile).
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhouse03 10 Unities + Antwort hilfreich
... modify from model waere auch nicht der richtige schalter, du muesstest explizit die objekt-farbeffekte weiter unten einstellen (im teil)... hast du denn ueberhaupt eine fette farbpalette sichtbar!?!
... so long
