  *_out.log.* Dateien beim Datenexport
Autor Thema:  *_out.log.* Dateien beim Datenexport (877 mal gelesen)
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die 2001er dazu bringen, nicht jedesmal eine
Logdatei zu schreiben, wenn ich von einer Zeichnung ein IGES oder DXF erstelle?
MfG Amann Jürgen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Jan. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amju 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO kannst du an der Mitteilungsfreude von Pro/E nicht viel ändern.
Besorge Dir am besten das Tool "Spekan Purge"; denn damit kannst Du nicht nur sehr komfortabel purgen sondern hast auch noch die Möglichkeit, bestimmte Dateitypen aus dem Verzeichnis zu löschen. HTH
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
