  mindestradius einer 2d spline
Autor Thema:  mindestradius einer 2d spline (905 mal gelesen)
helli_proe
Sehen Sie sich das Profil von helli_proe an!   Senden Sie eine Private Message an helli_proe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helli_proe
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ist es möglich einer spline einen mindestradius von z.b. 2mm zuzuteilen?
hintergrund: ich muss nach der erstellung die spline versetzen und wenn ein radius kleiner als der versatzwert ist, gibt es bekanntlich probleme.
die spline verläuft durch punkte die ich selber gesetzt habe und die ich auch in gewisserweise verschieben könnte. nur ist es sehr mühselig (es sind mehrere splines), jede kurve zu analysieren und mit den punkten rumzuspielen.
oder kennt evtl. jemand eine elegantere methode?
danke
helli
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helli_proe 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt keine Methode ein, das zu verhindern. Aber das manuelle Analysieren der Krümmung könnte man eventuell über ein Analyse-KE automatisieren. Inklusive Beziehung, die eine Warnung rausschmeisst, wenn die Krümmung überschritten wird.
Stahl.
helli_proe
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo stahl,
wie geht das automatische analyse-ke incl. beziehungen und warnungen?
ich hab das noch nie gehört
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
erstellt am: 20. Jan. 2005 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helli_proe 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema Analyse-KE sollte es hier im Forum bereits viele Artikel geben. Kurzzusammenfassung (aus dem Gedächtnis, hab grad kein ProE vor mir):
Einfügen-Modellbezug-Analyse
Dort auf Kurvenanalyse schalten. Den Namen des KEs eventuell ändern, sonst heisst es halt ANALYSIS1, dann weiter und Krümmungsanalyse auswählen. Die Krümmung als Ergebnisparameter errechnen lassen. Den Namen des Parameters kann man einstellen, nenn wir ihn mal CURVATURE.
In der Beziehung dann folgendes schreiben:
kruemmung = CURVATURE:fid_ANALYSIS1
kruemmung <= 1/2
Dann kommt ein Infofenster, wo ProE einen anmeckert, wenn der Radius kleiner als 2 wird (d.h. wenn die Krümmung größer 1/2)
Im Prinzip geht das so bei allen Messungen, egal was das Analyse-KE eben analysiert. Ausprobiert habe ich diesen speziellen Fall nicht. Sollte man wider mein Erwarten kein Krümmungsanalyse-KE erzeugen können, dann gehts vielleicht mit einem anderen Typ.
Stahl.
helli_proe
erstellt am: 21. Jan. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke stahl
ich werd´s gleich ausprobieren ;-)
