  Blattreihenfolge
Autor Thema:  Blattreihenfolge (169 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/Fis!
Was gibt es für Möglichkeiten, in einer WF2 Zeichnung die Blattreihenfolge zu ändern?
Ich kenne "nur" das Editieren - Blatt bewegen, finde das aber bei mehreren Blättern ziemlich umständlich.
Merci
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich wünsche mir auch manchmal bei der Modellierung von Teilen ein paar Sonderfunktionen. Aber leider muß ich dort auch die vorhandenen Funktionen nutzen. Und ganz selten gibt es eben nur einen Weg.
du wirst es wohl überleben, die 200 Blätter über diesen Weg zu ordnen
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber es ist komisch, dass ptc sich nicht mehr dabei gedacht hat, als dass man Blätter immer nur an 1. Stelle setzen kann.
Was solls?!
Frohes Schaffen!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich nicht. Ich kann jedes Blatt an eine beliebige Stelle verschieben.
Wenn ich 10 Blätter in der Zeichnung habe und ich möchte das 3. Blatt als 8. Blatt haben, dann gehe ich auf das 3. Blatt, wähle #Edit#Blatt bewegen und klicke in dem Fenster auf Blatt 8 --> fertsch
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
