Thema: Rändelmutter erzeugen (4385 mal gelesen)
Toronto Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 20.01.2005
erstellt am: 20. Jan. 2005 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe leider Probleme eine Rändelschraube zu erzeugen, wie bekomme ich am besten und einfachsten die Rändelung auf dem Schraubengriff zu Stande? Geht es am schnellstens mit Matschnitt? Bitte um Beispiel Datei oder Erklärung. Danke.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toronto
Hi Toronto, natürlich kann man einen Rändel auch im Voilumen erstellen. Deutlich performanter jedoch ist die Verwendung von Kosmetischen Skizzen: - Skizze (z.B. schräge Linie oder zwei sich kreuzende Linien)erzeugen und auf die Mantelfläche projezieren. - Projektion mustern In einer Zeichnung kann man dann über die Ansichtengesteuerte Folienzuweisung festlegen, in welcher Ansicht diese kosmetischen Skizzen gezeigt werden sollen. Grüße Detlef PS: Willkommenm im Forum PPS: Wenn Du dazu schreibst, welche Pro/E-Version Du einsetzt, können wir Dir die Befehlssequenz nennen PPPS: Solche Infos (siehe "PPS") kann man auch im Profil einstellen, damit man´s nicht immer schreiben muss. Das steht dann immer links neben dem Beitrag PPPPS: Natürlich wäre es auch schön, in Deinem Profil mehr über Dich zu erfahren, z.B. "Studi" oder "Konstrukteur". PPPPPS: jetzt gehen mir die "P´s" auf der Tastatur aus  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Detlef, also ich bin ein Konstrukteur, ich habe mit Pro/E 2000i vor ca. 3 Jahren intensiv gearbeitet, jedoch nie Rändelbedarf gehabt . Da ich mehrere Jahre aus der Übung bin, habe ich nun Schwierigkeiten mich da einzuarbeiten! Kannst Du es ------------------ Pro/E 2000i Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toronto
Hi Toronto, danke für die Vorstellung... da weiss man doch gleich, wem man hilft und tut es umso lieber. Also. Die 2000i ist bwi mir schon ein bisken länger her. Selbst die 2001 gerät schon langsam in Vergessenheit. Versuchen wir´s trotzdem mal: a) Ebene erzeugen durch Achse im Winkel. Danach Konstruktionselement - Erzeugen - Kosmetik - Skizze - Projektion - Fertig - Sammelfläche wählen (Zylinderfläche) - Skizzierebene wählen (die frisch erzeugte) - eine schräge Linie reinzeichnen (Referenzen können die Aussenkanten des Zylinders sein) und dann Ebene und Kosmetik mustern. b) Etwas eleganter: Konstruktionselement - Erzeugen - Kosmetik - Skizze - Projektion - Fertig - Sammelfläche wählen (Zylinderfläche) - Ebene im Fluge erzeugen durch Achse im Winkel. Danach Skizzierebene wählen (die im Fluge erzeugte) - eine schräge Linie reinzeichnen (Referenzen können die Aussenkanten des Zylinders sein) und dann Ebene und Kosmetik mustern. Müsste auch in der 2000i so gewesen sein. Viele Grüße Detlef PS: Wenn Du die Suche mal benutzt, z.B. mit Stichwort "Rändel" kommen noch mehr Tipps. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi detlef, danke für Deine ausaführl. Beschreibung. Das werde ich nach meinem Besuch heute zu Hause mal ausprobieren! Hast Du aber einen Zylinder mirt Rändel??? So das ich zur Not mir die prt nehmen und mir anschauen kann, und ggf. dies auch bei nicht Erfolg haben auch bei mir einsetzten kann! Wäre TOLL. Danke..... ------------------ Pro/E 2000i Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toronto
Hi Toronto, ich fürchte, das ich keine 2000i mehr drauf habe. Und die späteren Versionen kannste nicht einlesen. Sorry, unsere Versionen sind in dieser Richtung nicht kompatibel. Jemand Anderer hier, der´s in der 2000i mal beispielhaft macht? Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi detlef, habe soeben nach Deinen Anweisungen versucht das Rändel zu erzeiugen!Kann es sein das es nur linien dargestellt werden, also in 3D kein richtiges Materialbearbeitung, ich meine so wie es richtig aussieht. Kann man sowas nicht mit Matschnitt machen? ------------------ Pro/E 2000i Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toronto
Hallo Toronto, klar sind es nur Linien! Aber das hat Detlef doch auch so geschrieben. Da ist die Rede von kosmetischen Elementen, da werden Linien gezeichnet und dann projeziert. Wo soll da ein Materialschnitt herkommen? Wenn Du unbedingt so etwas haben möchtest, dann kann man sich solche Sachen auch ganz einfach downloaden. z.B. www.web2cad.de . Im wirklichen Arbeitsleben hat man da meist keine Zeit, solche Schnörkel zu modellieren und da wird es eben aus Fremddaten erzeugt. HTH ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi U. Süß, aber dort gibt es keine PRO/E DAten für Verison 2000i , oder? @detlef Also ich habe es mal mit KOsmetik erzeugt, jedoch habe ich nur ein Linie, diese kann ich mit rotation zwar kopieren, aber nicht die Anzahl angeben, d.h. nich umlaufend darstellen. ------------------ Pro/E 2000i Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toronto
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toronto
Zitat: Original erstellt von Toronto: aber dort gibt es keine PRO/E DAten für Verison 2000i , oder?@detlef Also ich habe es mal mit KOsmetik erzeugt, jedoch habe ich nur ein Linie, diese kann ich mit rotation zwar kopieren, aber nicht die Anzahl angeben, d.h. nich umlaufend darstellen.
in die 2000i kannst Du die Daten sogar direkt einfügen lassen. Sind zwar nur Import-KEs, baer ausreichend für den Zweck. Wenn Du die Linie einmal kopiert hast, kannst Du diese Kopie anschließend mustern und dort wird dann auch nach der Anzahl gefragt. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olli_step Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 52 Registriert: 13.01.2005 ProE 2001, Wildfire M240
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toronto
ja hallo Natürlich ist es möglich Rändel zu erzeugen, das man dann aber ein Modell erhält das dir viel Zeit gekostet hat und dann noch von der Performance deinem System nicht gerade gut tut sollte dir aber schon klar sein, denn Ruckzuck hat man einige hunders KE´s drin und das nur für ein Normteil (siehe Pic). Auf Zeichnung wir dann meißten ja nur die vorher schon beschriebene Kosmetiklinien oder ein Text (Rändel sounsdo) benötigt. Aber hier zur KE Erzeugung, du benötigst mindest eine on-the_fly-Ebene mit der du dann den Winkel steuern kannst. Bei meinem Model bin ich folgendermaßen vorgegangen. Materialschnitt erzeugen, skizzierfläche wählen und dann als horizontale Referenz eine on-the-fly-Ebene durch die Hauptachse und Wikel zu einer der Senkrechten Ebenen erzeugen, dann Schnitt skizzieren auf der on-the-flyEbene (vorsichtig keine anderen Referenzebenen benutzen, nur die neue Ebene und die Rotationsachse) fertigstellen, danach kannst du den Winkel zum mustern benutzen Gruß olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toronto
imho ist es guenstig sich die Rendelgeometrie fuer ein rendel zu erzeugen, ABER als Flaeche mit Radien etc. pp.. Dann diese Flaeche transformieren/rotieren um einen Winkelwert, dann dieses Transformierte Flaechenstueck mustern so oft du willst. Das Originalflaechenstueck auf einen Layer legen und ausblenden. Jetzt das ganze mit Volumen fuellen oder Materialschnitt. Das ist "furchtbar" stabil und am performantesten, wenn Du wirklich alle Rendel brauchst... Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun gut, ihr habt mich überredet , ich möchte mit KOsmetik das Rändel darstellen, jedoch komme ich nicht weiter, wie mache ich das mit dem Mustern? Habe wie im Bild zu sehen, das Muster als eine Linie auf der neuen Ebene erzeugt. ------------------ Pro/E 2000i Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo detlef, also ich habe mit KOsmetik sobald alles gemacht, nur ist mein Problem folgendes: Wenn ich die Linien als Grvur oder Rändel im Skizzierer erzeuge, dann werden jedoch nur die Hälfte gerändelt, dieses kann ich zwar kopieren bzw. spiegeln, jedoch bleibt mir seitlich immer etwas Luft übrig. ODer mache ich das Falsch??? ------------------ Pro/E 2000i Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toronto
Hi Toronto, jetzt wird´s etwas schwierig mit so einer Ferndiagnose. Gerade beim Mustern passiert es oft, das nur eine Hälfte eines Kreises oder Zylinders funktioniert. Wenn Du mir das Bauteil hier reinlegst, dann kann ich es mit der 2001 oder WF2 aufrufen und sehen, woran es genau liegt. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2005 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi detlef, die Datei habe ich nun Upgeloadet, guck es Dir mal an! Ich habe es auch geschafft es komplett zu bemustern, jedoch mit Problemen! Folgende Probleme tauchten auf: Ich habe kein Sinn gefunden die KOsmetikskizze auf dem neu erzeugte Ebene zu skizzieren, deswegen habe ich es auf der Standart Ebene gezeichnet, hat genauso funktioniert. (Vieleicht hat dies Folgefehler verursacht). Das Rändel hörte an der Vertikalen Durchgangsbohrung ohne Sinn auf, deswegen musste ich zwei Kosmetik Skizzen zeichnen, und diese übereinander legen. Wirst Du im prt Modell aber auch sehen! Ich kann zwar zur Not so mit leben, jedoch würde ich wissen wie man es richtig macht. ------------------ Pro/E 2000i Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toronto
Hi Toronto, ohne mir das Modell anzusehen, kann ich schon was sagen. Wie Du richtig vermutest, ist die Skizzierebene ein Problem. Wenn wir eine kosmetische Skizze mustern wollen, so mus sich die Skizze auch um die Achse "drehen" lassen. So etwas macht man mit einer Ebene durch die Achse mit einem Winkel z.B. zur Standard-Ebene. Dann skizziert man die Kosmetik, und mustert beides. Charmanter ist die "Ebene im Fluge". Wenn Du in einem meiner vorigen Antworten nachsiehst (die mit a und b), dann siehste das. Grüße Detlef PS: Das Modell werde ich heute vielleicht nicht mehr ansehen. Viel zu tun. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
