Thema: Probelme mit TCP/ IP (1807 mal gelesen)
Hawk_3333 Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 19.01.2005
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit Pro ENGINEER. Nach dem Progemmstart erscheint folgende Fehlermeldung: Warning: Proper TCP/IP configuration was not detected. The TCP/IP protokoll is not intalled or configured probably. Please refer tu your Microsoft documentation or hardware vendor for assistance. Ich kann dann O.K. drücken aber nicht mehr mit dem Programm arbeiten.
Es handelt sich um die Wildfire Student- Edition. Wer kann mir da weiterhelfen? Vielen Dank. Gruß Hawk_3333
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk_3333
Du hast kein Problem mit Pro/E sondern mit den installierten Netzwerkprotokollen. Für Pro/E braucht man auf jeden Fall eine Netzwerkkarte im Rechner (zur Lizenzierung) und es muß TCP/IP als Protokoll für diese Karte installiert sein. Falls es nicht installiert ist, mußt du dies noch erledigen bevor Du mit Pro/E arbeiten kannst. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk_3333
Welches Betriebssystem verwendest Du denn? Statt zu antworten, kannst Du auch Dein Profil ausfüllen und schreibst bitte auch gleich Pro/E-Version und Grafikkartentyp rein! :-) Wahrscheinlich Windows ME, oder XP Home ?? ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk_3333
Das Problem liegt innerhalb Deines Betriebssystems. Überprüf, ob TCP/IP korrekt installiert und konfiguriert ist. Probehalber kannst Du es einmal komplett deinstallieren und dann wieder neu installieren (das hat bei uns im Falle einiger älterer Windows-NT-Kisten schon geholfen, wenn TCP/IP auf einmal nicht mehr wollte). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk_3333
Dann wird wohl die Deaktivierung von XP zugeschlagen haben, wenn kein Netz erkannt wird. Nutze mal die Suche, dazu war auf jeden Fall schon ein Beitrag vorhanden. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 19. Jan. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk_3333
erstellt am: 19. Jan. 2005 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Lösung meines Problemes war folgende: Ich habe 2 Netzwerkkarten eingebaut. Habe die Reihenfolge der beiden unter XP vertauscht. Jetzt läuft alles einwandfrei. Danke für die Antworten. Gruß Hawk_3333 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
