  Probleme mit WF2.0 Student
Autor Thema:  Probleme mit WF2.0 Student (736 mal gelesen)
ckoro
Sehen Sie sich das Profil von ckoro an!   Senden Sie eine Private Message an ckoro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoro
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ALso ich habe mein WF 2.0 schon im Sept. 2004 Installiert und es auch genutzt.
Zu weihnachten habe ich mit dem Aufrüsten bzw. umrüsten meines Systems angefangen.
Vorher Athlon XP 2600+ und Nforce4 ultra 400, Geforce FX5600 128 Mb
Jetzt AMD64 3000+ Nforce 4 SLI und ne 6600GT mit 128 Mb
Mein Wildfire startet nicht mehr habe alles versucht, mit Config.pro (das herauslöschen von Win32_gdi) bis über einer neuen Lizenz anfordern, alles erfolglos.
Habe im ordner ein std.err gefunden mit dem text drinnen (RAISING SIGNAL : Signal number : 11)
im dazugehörigen std.OUT steht:
$ADM_zeltweg/config/stueckliste.bom does not exist. Using system default.
$ADM_zeltweg/config/metric.dtl does not exist. Using system default.
$ADM_zeltweg/config/formateinstellungen.dtl does not exist. Using system default.
WARNING: Invalid search path file.
ERROR - E:\SCHULE\KÜ\PRO Engineer\config.pro, linenum 119:  Keyword 'NEW_DRAWING_VIEW_UI' is not valid.
ERROR - E:\SCHULE\KÜ\PRO Engineer\config.pro, linenum 1074:  Keyword 'TIMEOUT_MULTIPLIER' is not valid.
ERROR - E:\SCHULE\KÜ\PRO Engineer\config.pro, linenum 1076: No value for keyword 'DXF_OUT_DRAWING_SCALE'.
ERROR - E:\SCHULE\KÜ\PRO Engineer\config.pro, linenum 1077: No value for keyword 'WINDOWS_SCALE'.
ERROR - E:\SCHULE\KÜ\PRO Engineer\config.pro, linenum 1079:  Keyword 'USE_NEW_SELSPEC_UI' is not valid.
könnte mir jemand bei diesem Problem helfen ??
Dankeschön
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoro 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldungen im std.out sind im Prinzip harmlos. Sie ermahnen Dich nur, Deine config.pro mal bei Gelegenheit aufzuräumen und alle ungültigen Einträge zu korrigieren bzw. zu entfernen.
deutet auf ein Problem mit der Grafikkarte bzw. dem Grafikkartentreiber hin.
ckoro
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun ja welchen treiber soll ich installieren habe ja den aktuellen Treiber meiner Grafikkarte aufgespielt!
also eher ein grafikkarten bzw. Treiber fehler, sollte ich in diese richtung weiter suchen ??
ST_HI
Sehen Sie sich das Profil von ST_HI an!   Senden Sie eine Private Message an ST_HI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ST_HI
Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen!
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoro 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig sehe, hast Du das Motherboard getauscht?
Falls Deine Netzwerkkarte on Board war stimmt Dein Licence file nicht mehr. Dort ist die Kennung drin verwurschtelt.
Tschau Stuff
ckoro
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lies meinen 1. entrag gut durch, hab so und so eine neue Lizenz anfordern müssen ..... *gg*
danke trotzdem
Nox
Sehen Sie sich das Profil von Nox an!   Senden Sie eine Private Message an Nox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nox
void
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoro 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir jetzt nicht sicher, aber darf man in ProE überhaupt Umlaute benutzen?
Ich schiele da auf den Ordner namens "Kü"
