  Austausch der MAterialeigenschaften
Autor Thema:  Austausch der MAterialeigenschaften (640 mal gelesen)
chares
Sehen Sie sich das Profil von chares an!   Senden Sie eine Private Message an chares  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chares
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!!!
Hat jemand Erfahrung mit Datenaustausch zwischen Pro-E und SolidWorks???
Meine spezielle Suche bezieht sich auf die Übergabe der Massen, Dichten, Materialzuordnung usw..
Bisher gehen alle Eigenschaften nach stp-Export oder -Import verloren und das wollen wir einfach nicht:-)))
Das gleiche Problem haben wir natürlich mit unseren anderen Partnern, aber die spielen mit CATIA V5
Ich hoffe auf Erfahrungsträger!!!
......bis denne
bc
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chares 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chares,
wie soll so etwas gehen  stp ist ein Austauschformat, welches die Geometriedaten übergibt. Materialeigenschaften werden nur in den programmeigenen Formaten abgespeichert.
Schau Dir einfach mal eine stp-Datei im Editor an, dann siehst du, was da so alles noch an allgemeinen Angaben wietergegeben wird. Das wird Dir aber nicht helfen.
_________
U_Suess
chares
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja vielen Dank,
es nützt mir nicht wirklich.
Leider, nee nicht leider, arbeiten wir mit verschiedenen Einrichtungen zusammen und die nutzen nun mal Catia oder SolidWorks.
Und wir haben die Pflicht die Massenberechnugn zu machen. Da wäre ein tool nicht schlecht.
Naja, vielleicht fällt uns noch was ein.
bc
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chares 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab' auch noch nicht gehört, dass es eine Möglichkeit gibt, die Materialeigenschaften zwischen verschiedenen CAD-Systemen zu übergeben, immer nur die Geometrien.
Lass dir von deinem Partner die Materialeigenschaften geben (Excel-Sheet oder ASCII-Datei analog Pro/E, .m_p Datei) und weise diese den importierten Teilen / Baugruppen zu.
Wenn es sich um eine Zuliefereinheit handelt, sollte i.d.R. die Werte der Gesamt-Baugruppe genügen, du erzeugst dann in der importierten BG über
EDITIEREN --> EINSTELLUNG --> MASSENWERTE --> QUELLE --> DATEI
eine Massenwertdatei (..._amp.dat) und editierst diese mit den korrekten Werten (Einheiten beachten!). Bei der Modelanalyse dann die Methode "ZUGEWIESEN" aktivieren. Ist beim ersten Mal etwas mühsam, funzt aber tadellos.
Das kannst du natürlich auch mit jedem einzelnen Teil machen, dort ist aber die Eingabe der korrekten Dichte der einfachere Weg.
Gruß Frank
