  Regenerieren von Baugruppen WF2/Intralink 3.3
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Regenerieren von Baugruppen WF2/Intralink 3.3 (930 mal gelesen)
Holeshot
Senior PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Holeshot an!   Senden Sie eine Private Message an Holeshot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holeshot
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Ich habe folgendes Problem. Seit der Umstellung auf Wildfire 2.0 M080 ist die Regenerierung der Baugruppen EXTREM lange geworden. Anstatt in den Baugruppen nur die Einbaubedingungen zu regen., werden alle Teile regeneriert. Dies tritt aber nur in Verbindung mit Intralink 3.3 M021 auf. Standalone passt die Sache wieder. Irgendwie werden im Hintergrund sogar Teile aus dem CS in den WS ausgecheckt.
Problem: regen. unter 2001 ca. 5 sec. => WF2 bis zu einer Stunde!
Weiss wer einen Rat?
Gibts einen config.pro oder config Eintrag fürs Intralink?
Jürgen
____________________________________
Juergen Schelling
ICQ: 911203
Skype: granroyal
"The more you sweat in peace, the less you bleed in war..."
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holeshot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen,
schreib doch auch mal was im INTRALINK-Forum dazu... vielleicht liest´s ja da einer, der hier nicht reinschaut.
Zum letzten Punkt, das mit dem automatischen auschecken, steht da z.B. einiges drin. Stichwort wäre z.B. Silent CheckOut
Vielleicht hat die Sache der Regenerierung ja auch damit zu tun. Es kann sein, das beim Regenerieren, der Pro/E hingeht und sich irgendwelches Zeugs noch zusätzlich auscheckt: das dauert halt.
Um es gleich zu sagen: Intralink macht in diesem Fall nur das, was Pro/E anfordert...
Detlef
cadmech
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadmech an!   Senden Sie eine Private Message an cadmech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmech
Dell Precision
380 / 390 / T3400
FX1400 / FX1500 / FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holeshot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holeshot:
Jürgen
Hallo Jürgen
Wie hast du das Problem gelöst?
Wir haben das gleiche Problem bei uns mit Wildfire 2.0 M220 und Pro/INTRALINK M020.
Gruss Markus
