  Beziehungen
Autor Thema:  Beziehungen (486 mal gelesen)
Michael_2000i
Sehen Sie sich das Profil von Michael_2000i an!   Senden Sie eine Private Message an Michael_2000i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael_2000i
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit, in den Pro/E Beziehungen folgendes Problem zu lösen:
Ich habe einen Parameter, beispielsweise x=43.
Jetzt soll y den Wert y=1+2+3+4+...+43 erhalten. Das heisst, y zählt solange hoch, bis der Wert von x erreicht ist.
Da sich die Beziehungen in Pro/E ja an Programmiersprachen anlehnen könnte es ja sein, dass man das irgendwie mit einer Schleife lösen kann...?
Vielen Dank für alle Tipps
Micha
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_2000i 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was ist denn das Ziel in deinem Modell mit der Beziehung[Bewegung]?
GAndi
Sehen Sie sich das Profil von GAndi an!   Senden Sie eine Private Message an GAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAndi
Win XP
WF2 M190
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_2000i 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade eben mal etwas rumprobiert und bin nun auf eine Lösung gestoßen mit der man das Ganze ohne programmierte Schleifen zum laufen bringen kann (ich weiß ohnehin nicht wie und ob man Schleifen in PROE programmieren kann :-)!)
für gerade Zahlen für x gilt:
Summe=(x/2+0,5)*x
für ungerade Zahlen für x gilt:
Summe=(x+1)/2*x
Das ganze muss man jetzt nur noch in eine If Anweisung verpacken in der man prüft, ob die Zahl gerade oder ungerade ist, und schon kanns wieder weitergehen!
Andreas
P.S.: Hat x den Wert 0 wird obiges Verfahren nicht funktionieren.
      Aber da tuts dann eine einfache Abfrage ob x 0 ist!
