  Probleme beim Step Import
Autor Thema:  Probleme beim Step Import (241 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine Step Datei aus Version Wildfire 1 erhalten. Da wir noch mit Pro/E 2001 :-( arbeiten müssen wir über dieses Dateiformat gehen.
Beim Importieren der Step Datei werden alle Komponenten der Baugruppe auf das "Hauptkoordinatensystem" platziert, Ergebnis ist eine "Klumpen" Einzelteile.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte? Zum Test habe ich WF2 installiert und die nativen Pro/E Daten geöffnet, hier ist alles ok.
Volker
bisschen Pfeffer???
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist denn beim einlesen auch schoen brav eine *.asm benutzt worden?
... und was passiert wenn die nicht nativen daten in die wifi 2 eingelesen werden?
... so long
Undertaker
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@hagen
Danke für den entscheidenden Hinweis (.asm)
Volker
bisschen Pfeffer???
